Beiträge von hakaider2
    Hallo Leute,
    mir ist erst jetzt aufgefallen daß bei meinem 93ér Silverstone Spi,
    auf der Fahrerseite aussen die beiden winzigen schwarzen Plastikinlets
    fehlen... Die Dinger befinden sich links und rechts als Abschluss an der Chromzierleiste am unteren Fensterrahmen, werden ca. einen cm unter
    die Leiste gesteckt. Schwere Beschreibung, aber ich bin sicher Ihr wißt
    was ich meine :)
    Mein örtlicher classic Mini Dealer meinte die gäbe es nicht als Ersatzteil,
    vieleicht weiß aber doch einer von Euch woher ich die Dinger bekomme,
    bzw. vielleicht hat die noch jemand rumliegen oder montiert Sie von einem
    "Schlachtobjekt" ab...Bezahlung geht natürlich klar.
    Bin für jeden Tip dankbar!!
    Die Werkstatt hat gerade Urlaub..war klar...muß ich noch warten.
    Wollte heute Morgen anfahren und kam dann ca.
    ein halbe Sekunde nicht von der Stelle, bevor sich
    das rechte Rad mit einem deutlich vernehmbaren
    knacken gelöst hat..also doch der Bremszylinder..?
    Wer hatte sowas schon mal?
    Grüsse,
    Oliver
    PS: Seit dem Knacken zieht er jetzt erst mal nicht mehr
    nach links beim bremsen..????
    die Bremsscheiben als auch Klötze sind in der Werkstatt meines Vertauens getauscht worden..die machen nur Oldies u Engländer.
    Das Ziehen nach links erfolgt sowohl bei schwachen als auch stärkeren Bremsvorgängen.
    Kann es sein daß Luft in den Bremsleitungen ist oder ein Bremszylinder fest ist??
    Wenn ja, was kann mann da machen, danke!!
    der Titel sagt eigentlich schon Alles,
    mein Kleiner zieht in letzter Zeit immer stärker nach links beim Bremsvorgang,
    ist bei höherer Geschwindigkeit nicht so lustig...
    Was könnten die Ursachen sein, bin wie immer für jeden Tip dankbar!
    PS: Bremsscheiben u Bremsklötze sind neu, können also nicht die Ursache sein.
    ich will dieses WE einem nervigen Geräusch auf den Grund gehen,
    dazu ist es notwendig das 3fach Instrumentensegment (Tacho/Benzin/Drehz.)
    auszubauen. Habe schon ein bischen rumgefummelt und festgestellt
    daß man wohl nur einige Plastikdrehschrauben (weiß kein beseres Wort dafür) und die Tachowelle abhängen muß. Dann müßte das Ding rauskommen richtig?
    Fahre einen 93ér 1,3 SPi "Sliverstone".
    Bin für jeden Tip bzw. für jeden Rat zur Fehlervermeidung dankbar,
    Grüsse
    habe auf ebay eine Auktion beobachtet auf der ein Mini Tankdeckel Modell "Monza" (mit Klappverschluss) für Euro 121 ersteigert wurde.
    Sind die Dinger wirklich so selten..zugegeben, sieht sehr sehr cool
    aus das Teil, aber ist der Betrag gerechtfertigt?? Gibts den noch zu kaufen
    und wenn ja, wo und zu welchem Preis???
    mir ist seit einiger Zeit ein ziemlich nerviges Klappern unter dem Armaturenbrett aufgefallen (93ér SPi "Silverstone"), direkt überhalb der Hauptinstrumente. Ist sicher nichts dramatisches, sprich nichts was vom Motor/Getriebe aus weitergeleitet wird. Es klingt eher so also ob zwei Kabel aneinander klappern.
    Ist auch Drehzahlabhänging, fahre ich untertourig z.B. Innenstadt, dann ist es weg. Ich weiß, das war eine mehr als unzureichende Beschreibung und kann sicher viele Ursachen haben, aber vielleicht kennt der ein oder andere dieses Problemchen...??
    Ok, hab´in der Arbeit einiges mit Elektrik zu tun...aber bei meinem 93ér Mini "Silverstone" bin ich zu doof den Sicherungskasten zu finden..bzw. Ihn als solchen zu erkennen..ein simples Bild vom Motorinnenraum mit entsprechender Markierung des Sicherungskastens wäre wunderbar. Danke!
