Beiträge von Rennmini
Ich habe jetzt die bremstrommel hinten herunten gehabt und hab den radbremszylinder und die bremsbacken neu gegeben. Aber jetzt geht die bremstrommel nicht mehr drauf!!??? Und wenn sie daruf ist dann hängt die bremse so stark!!!!!!!!!!!!!!!!!
bitte um Hilfe!!
Hallo bei mir sitzt die bremstrommel so fest auf den bolzen!!!!
Gibt es einen trick die leichter abzunehmen???bitte um schnelle antworten
wie seh ich das es eine a serie ist??
wiw füll ich mein profil aus???
Hallo habe einen 1000 motor mit getriebe zu hause liege und will in statt meinem 850 einbauen.
Passt da der Kabelstrang??
Muss ich sonst noch etwas beachten????
Mfg rennmini -
Und was ist mit dem pedal??
Hallo bei mir ist das Kupplungspedal weiter drinnen als das Bremspedal.
Ist das normal`????
Und wenn ich starte und die kupplung trette dann dreht er nicht so schnell durch als ohne tretten.Bitte um antwort!!!
Hallo hatd du mal ein paar bilder??
mein mini iste ein british leyland 1976 850 de luxe
ist das dann so einer bei dem es original ist??? -
HALLO bei mir zeigt die tachonadel nicht genau an die wackelt beim fahren.
Ist da der tacho kaputt oder das tachoseil????
mfg rennmini -
wieviel sind sie dir den wert????
mfg rennmini -
Hallo sind die felgen noch zu haben???
Preis???
Hast du auch einen tüv bericht???
mfg rennmini -
Hallo passt ein Doppelvergaser HS2 von einen 1275GT auf einen 1000 cm motor??
Hallo passt ein Doppelvergaser HS2 von einen 1275GT auf einem 1000cm motor??
mfg rennmini -
Weiß nicht wieviel die Kurbelwelle neu kostet, sag du wieviel sie dir Wert ist!
LG
Ps: was bedeuten diese komischen zitate dazwischen.. (zB.: PM?)
Hallo wieviel willst den für die kurbelwelle???
mfg david -
Hallo suche kurbelwelle für 1000cm motor.
mfg rennmini -
Hallo suche eine kurbelwelle von einem 1000cm mini!!! Und einen düsennadel von einem 100ßcm vergaser!!!
bitte um antwort!!!!!!!!!! -
Hallo habe mir eine Mini 1000 Rover Austin Innocenti Vergaseranlage HS4 zugelegt und will sie auf meinen 850 mini draufgeben.:D Bringt das mehr leistung??
Brauch ich da eine andere Düsennadel???
mfg Rennmini -
Hallo..passt ein HS4 Vergaser von einen 1000 Mini .. in einem 850 Mini hinein? Muss ich sonst auch noch etwas umbauen.. wenn er passt!? Bringt das mehr LEISTUNG????
Bitte um sehr sehr schnelle Antwort!
:p
Danke im Vorraus!
