Ok danke hab zwei Kabeln falsch angehängt gehabt!!
Beiträge von Rennmini
Hallo wenn ich bei der zweiten Sicherung das Kabel abziehe dann geht er aus!!
Ist ein weißes Kabel!!:)
Kann mir veileicht wer eine Sicherungsbelegung schicken???mfg Rennmini
Hallo habe mir vor langen einen neuen Kabelstrang für den Motor raum gekauft. Habe ihn eingebaut und seit dem lässt er sich nicht mehr abschalten ich habe die Batterie abgeschlossen, Schlüssel abgezogen, Kabel an der Lenksäule abgescheckt aber er geht nicht aus!!
Erst wie ich das Kabel an der Zündspule abgezogen habe dann war er aus,
habe aber auch festgestellt das auf der Zündspule immer ein Strom da ist( auf den einen kleinen Kabel)!!Was kann es da haben Bitte um Hilfe mfg
Danke schon mal
Meine Tachonadel schägt voll aus, habe den Tacho ausgebaut und mit einem Schraubenzieher gedreht. Bitte um Hilfe!!
Wird mit 2 muttern gehalten!!!
Kannst mr vielleicht ein Foto von jedem mal scicken???
Weis so nicht ganz bescheid!!!
Danke!!;)
Ich glaub HS4 einfach wie kenn ich HS4 und HS2 auseinander??
mfg
Hallo suche für 13 zoll melber felgen passende radmuttern!!!
Und für einen originalen luftfilter die flügelmuttern!!
Danke mfg Rennmini -
Hallo habe ein Problem habe mir neue Scheinwerfer gekauft aber in einzelteilen!!!
Jetzt weiß ich nicht wo die Feder hingehört???
Finde nichts zum einhängen!!!
Die ist ja zum zurückhalten vom Scheinwerfer oder???mfg Rennmini
Danke er ist angesprungen!!!
Habe aber noch ein Problem der Leerlauf ist zu hoch aber ich kann Ihn nicht weiten runterschrauben!
Leerlaufschraube ist komplett herrausen!!
und wie muss wo hin muss der Verteilerfinger hinschauen wenn der 1 Zy. auf OT ist??????
auf 1 Uhr???
Das heist der 1 Zylinder zündet???
mfg
Kann mir vielleicht schnell wer sagen wo der 1 zylinder ist???
Mein Mini springt nicht mehr an!!!
Zündfunken habe ich. Benzin ist auch bis zum Vergaser!!!
Da geht ja von der Schwimmerkammer ein schlauch zum vergaser (Düse???) und da ist eine Mutter drauf kann das sein das da was Verstellt ist?? Habe den Vergaser ausgebaut gehabt!!!
mfg
Hallo ein Problem mit meinem Motor!!
Am standgas geht er fast(3 oder 2 Zylinder) aus und auf drehzahl läuft er rund( 4 Zylinder)!!!
Kann das von der Zündanlage kommen!!! Zündkabeln Zündverteile Zündkappe???
Zündkerzen habe ich schon getauscht!!!!mfg rennmini
Guten Morgen.
Sind die Sitze jetzt noch zu haben, weil im Ebay die Sitze schon für 100€ verkauft sind???
Wieviel willst den haben für die Sitze??? -
OK danke das heißt da gehört kein Schlauch angeschlossen. Bei mir geht zum Vergaser auch ein schlauch warscheinlich ist das die Kurbelgehäuse entlüftung.
Danke mfg Rennmini;) -
Habe bei meinem Luftfilter einen kleinen Schlauchanschluss.
Aber ich weiß nicht was da für ein Schlauch angschlossen gehört???mfg Rennmini
Hallo habe heute einen neuen Magnetschalter verbaut.
Mein alter hat 5 Anschlüsse gehabt. Der neu hat aber jetzt 6 Anschlüsse!!
Was ist da los???
Habe aber nur das Batteriekabel, Starterkabel, und 3 weitere Kabel.
mfg Rennmini -
Guten Morge habe gestern einen Ölwechsel bei meinem Mini gemacht.
Habe ein neues Öl eingefüllt. 15w40.
Ist das ein richtiges Öl für einen 850 Motor???
mfg Rennmini -
wei geht denn die grund einstellung des vergasers???
