Dann mal viel Spass damit. Ein bisserl wird er mir schon fehlen, aber er kommt ja in gute Hände.
Beiträge von tobiasm
Verkauft.......
Angesichts des drohenden Wintereinbruchs lege ich bei bedarf noch einen Satz Winterreifen drauf.
Baujahr: 1995
Modell / Sondermodell: Ehemals Balmoral
Laufleistung km: ca.95tkm
TÜV / AU: 12/10
Motor / PS: 1300/53
Farbe: Grün
Standort PLZ: Nähe Mainz
Preisvorstellung: 3900VB
Kontaktinfos: info ät mymini.de oder per PM
Bilder:
Mehr gibt es hier: http://www.mymini.de/MyMini/MiniSPI/
Beschreibung:
Ich habe den kleinen vor ein paar Jahren aus einer Garage gerettet in der er fast 3 Jahre gestanden hat und sich trotzdem noch in erstaunlich gutem Zustand befand. Seitdem wurde er zwar nur wenig bewegt (ca. 5000tkm), aber so einiges gemacht. Um ihn wieder auf die Strasse zu bringen gab es damals zuerst eine komplette Kur mit Bremsen, alle Flüssigkeiten erneuern etc. Dann wurde über die Jahre folgendes gemacht:
Optisch
- 165er auf die originalen Minilites - Die sind natürlich noch immer im Prima Zustand und wie auch die Spurverbreiterungen hinten eingetragen
- Umrüstung auf MK2 Rückleuchten
- Retro Nebel und Rückfahrscheinwerfer
- Inno-Style Grill
- Wurzelholzarmaturen aus MPi mit den passenden Instrumenten. Der Drehzahlmesser wurde natürlich angepasst
- Wurzelholzleisten an den Türen
- Wurzelholzschaltknauf
- Holzlenkrad, das einzige was noch nicht eingetragen ist aber da es eine KBA Nummer hat geht das beim nächsten TÜV problemlos
- Lederausstattung Schwarz aus MPi
- Neue Edelstahl-Stoßstangen
- Schalter aus MPi - Lichtschalter im gleichen Look hinzugefügt
- Alu Ventildeckel
- Chrom hier und daTechnisch
- Bremsen komplett überholt und mit neuen Scheiben, Belägen etc versehen
- Simmerring Antriebswelle
- Vordere Radlager
- Aufhängung vorne wo nötig ersetzt
- Viel Kleinkram wie Verteilerdeckel, Zündkabel etcMängel / Rost:
Der Wagen ist ungeschweisst, an der einen oder anderen Ecke gibt es auch Rost aber erstaunlich wenig. Ich habe mal die klassischen Problemzonen fotografiert und man sieht, das A-Säulen, Front etc noch ziemlich gut aussehen. Durchrostungen gibt es keine. Ich habe den kleinen mit Saisonkennzeichen gefahren aber - da ich eigentlich gar nicht geplant hatte ihn zu Verkaufen - verpasst rechtzeitig vor der Winterpause noch TÜV zu machen. Das sollte aber auch dieses mal wieder kein Problem sein, letztes mal ging er ohne Mängel durch. Falls ihr gerne eine Referenz hättet: Der harleyherbert kennt den Wagen ganz gut und wird euch bestimmt gerne mehr dazu erzählen... -
So sieht das übrigens im Balmoral original aus:
Nicht, dass das wichtig wäre, aber mich hat das mit dem Gurt nicht losgelassen und ich habe gerade mal bei mir nachgeschaut:
Mir ist das beim Wechsel 1000er auf MPi nie aufgefallen, aber tatsächlich ist innen an der C-Säule ein "Knubbel", der dann auch eine "eingezogene" Rückenlehne notwendig macht. Was mich jetzt aber interessiert:
Wofür ist dieser Knubbel?
Hat der wirklich etwas mit dem Gurtverlauf zu tun (erschliesst sich mir nicht)?
GrussTobi
PS: Brauchst Du noch nen schwarzen Teppich? Ich werde evtl. den MPi Teppich verbauen und dann wäre der vom SPi übrig.
Und: Die MPIs haben hinten Automatikgurte, dadurch sind die Rückenlehnen an der oberen Kante etwas anders geschnitten, da siht man jetzt den Übergang Hutablage/ Blech Karosse, zudem sind die Bohrungen für die Schrauben anders. Das sieht nicht sooo doll aus...zusammengewürfelt.
Die Innenausstattung ist aus einem SPi (Balmoral) und die Rückbank passt auch problemlos rein. Du musst sie fast horizontal einsetzen und dann reinkanten. Was tatsächlich anders ist, ist die Verschraubung; die wirst Du neu machen müssen. Vorher aber von oben richtig runterdrücken! Hattest Du die Radkastenabdeckungen nicht schon vorher von mir bekommen? Wenn nicht, liegen sie sicher noch bei mir rum.
Hmm, für mich hört sich das doch eher nach einem Abschied an, und ich muss sagen, dass ich das, als bekennender Fan der low-budget Reparatur- Stories von HH, doch sehr schade finde.
Man sieht sich ja hoffentlich wenigstens noch offline... -
Try this one:
Hope that helps...
Bei so viel Pommes ist der Beitrag wohl eher verölt. Ich sehe Dein nächstes Projekt bereits vor mir:
Übrigens wird "wenden" auch da klein geschrieben.
Watt sind wir wieder zickig...
man beachte die Grammatik!!!
:thumpsup::thumpsup::thumpsup::thumpsup:
Hut ab, wimmelst Du mit solcher Grammatik immer die Kunden ab?
Nee, das Frühstücksbrettchen gibt es leider noch nicht.... Aber sobald es da ist werde ich mir selbstverständlich eins holen!!! -
eMail? Ist nix gekommen...
Zitatich habe doch: DREI Leuchteneinheiten und ZWEI MINIs...
Menno, ich dachte ich werde den Kram mal los...
Hi René.
Ich hab noch mindestens eine gute komplette Leuchte liegen.
Meld Dich einfach, kannst Du für umme haben... -
Bis Freitag hätte ich es noch komplett gehabt, aber jetzt ist der Grill etwas gedremelt worden um ihn an den Inno Rahmen anzupassen... Schad, hätte ich das geahnt hätte ich nen anderen zerflext.
Ich habe noch einen mit Clips und seitlichen Verlängerungen aber kleinem Makel: Der Chrom ist oben an einer stelle so dünn, dass man bei ungünstigem Licht das Messing etwas durchscheinen sieht (bei Allbrit gekauft...). Die Endstücke des Grills (da wo normalerweise die seitlichen Verlängerungen drüber sind) hatte ich zur Befestigung durchbohrt weil ich ihn ohne die Verlängerungen montiert hatte; bei montierter Verlängerung sollte man das aber nicht mehr sehen. Grill selbst ist aber nicht dabei.
€50 inkl. Versand -
Boah, einfach schön. Insbesondere der Lack beeindruckt mich.
Den Namen Clubman find ich etwas schlecht gewählt, reicht ja wenn die Bayern das verwechseln.ZitatHarleyherbert: NS: werde mich wohl weiter im "Grottenbasteln" üben
Ach komm schon, Deiner sieht doch so ähnlich aus. Zumindest ist er auch rot!EDIT: OK, auch das Leder ist nicht von schlechten Eltern. Aber warum beginnst Du das mit "Die Sachen die schiefgelaufen sind"?
und bei Kabel1.de gefunden (funktioniert nicht)
... und da hat er recht...funktioniert nicht
Ich zeigs mal an einem Bild von HHs Mini, so sollten die Löcher aussehen:
naaja, bedenke das das immer in bewegung ist. der lack wird sicher rissig.
Ausschliessen kann man das natürlich nicht, aber eigentlich sind diese Kunststoff-Lacke extra etwas flexibler ausgelegt.
