Beiträge von Key2100
    1. Spritzschutzbleche, rechts und links 12" Bremse,
    2. Schalter für Leuchtweitenregulierung,
    3. Kühlerschläuche, wie auf dem Bild,
    4. Gaszug / Gasseilzug für den SPi. Ca. 500km gefahren, absolut einwandfrei.
    5. Beide Seitentaschen
    6. Ca. 3,5L 20W50 mineralisch von Valvoline, natürlich neues Öl :)
    Alles zusammen für 30€ inklusive Versand.
    7. Verstellbare Reibahle 1x benutzt, siehe Foto. 17,50€ inklusive Versand.
    Einstellbereich 19,84mm - 21,43mm (25/32" - 27/32")
    Ich habe sonst keine Mini Teile mehr.
    Von allem können gerne Detailfotos zugeschickt werden.
    Spritzschutzbleche, rechts und links 12" Bremse, 5€
    Lenkstockschalter, siehe Foto 10€
    Schalter für Leuchtweitenregulierung, siehe Foto 5€
    Federspanner (Federelementspanner) NEU, noch nie benutzt 35€ inklusive Versand.
    Kühlerschläuche, wie auf dem Bild, 5€
    Gaszug / Gasseilzug für den SPi. Ca. 500km gefahren, absolut einwandfrei. 5€
    beide Seitentaschen, zusammen 7,50€
    Fahrzeugbrief mit Schein, Typenschild und Blech mit Fahrgestellnummer und Tüv/AU Bericht
    Tüv 05/08 AU 08/09 BJ 03/1996 Schlüsselnummern 2055 347, hatte G-Kat und grüne Plakette, 53PS
    Alles zusammen 50€ inklusive Versand
    Nicht mehr vorhanden:
    Motor mit Getriebe (inkl. Auspuffteile)
    Sämtliche Teile der Karosserie (Haube, Türen etc.)
    Batterieabdeckung
    Komplette Hinterachse
    Innenraum
    Alle Preise Verhandlungsbasis. Bin gerne für Vorschläge offen.
    Rest folgt.
    Batterieabdeckung
    Innenraum
    Rest folgt.
    Lack und Klarlackdose British Racing Green 617, PNM 6168 A, noch nicht benutzt 5€
    Sitzschienenverlängerung aus Alu für 1 Sitz, noch nie benutzt 5€ inkl. Versand
    Synchronring 2. Gang + Achswellenmuttern (außen metrische 34er Größe), alles NEU 7,50€ inkl. Versand.
    Kompletter Teppich, Schwarz aus dem SPi mit Dämmmatten vom Innenraum 30€ inklusive Versand
    Gaszug / Gasseilzug für den SPi. Ca. 500km gefahren, absolut einwandfrei. 10€
    beide Seitentaschen, zusammen 10€
    Rest folgt.
    Kompletter Satz, originale rote Gurte, hinten mit Gurtaufrollern, Festpreis 45€
    Federspanner (Federelementspanner) NEU, noch nie benutzt 40€ inklusive Versand.
    Kühlerschläuche, wie auf dem Bild, 10€
    Kompletter Teppich, Schwarz aus dem SPi mit Dämmmatten vom Innenraum 40€ inklusive Versand
    Rest folgt.
    Schwungscheibe erleichtert 3,99kg, nicht gewuchtet 20€
    Fahrertür mit Kratzern British Racing Green, könnte mal neuen Lack gebrauchen, kein Rost unten an der Kante, eine Roststelle habe ich gefunden, von der Innenseite an einer Ecke, 1 Befestigungsbolzen abgerissen, mit Scheibe und Mechanik kostenlos bei Abholung Ich schmeiß die sonst nächste Woche weg...
    Beifahrertür Lack ist gut, British Racing Green, allerdings sieht man unten schon Rostblasen, mit Scheibe und Mechanik, Detailfotos auf Anfrage kostenlos bei Abholung Ich schmeiß die sonst nächste Woche weg...
    Lenkstange mit neuen Buchsen, also keinerlei Spiel, 5€
    Schwinge L/R gebraucht, und gut geschmiert, also nicht trocken gelaufen, beide zusammen 15€
    Vorderachsrahmen, auch Rostansatz, mit zwei dicken Schrauben, Bilder per Mail bei Abholung 5€
    Getriebedichtsatz, noch original verpackt, neu, kostet normalerweise ca.20€, bei mir 5€
    Tachohalterung aus dem SPi 5€
    Kupplungsabzieher (Schwungradabzieher) NEU, noch nie benutzt, 20€ inkl. Versand
    Synchronring 2. Gang + Achswellenmuttern (außen metrische 34er Größe), alles NEU 10€ inkl. Versand.
    Kompletter Teppich, Schwarz aus dem SPi mit Dämmmatten vom Innenraum 50€ inklusive Versand
    Rest folgt.
    Bremskraftverstärker mit fast neuem Deckel vom Behälter 20€
    Zusatzlüfter (gelb, SPi) 15€
    Kompletter Kabelbaum mit Flachstecksicherungen, ECU, Wegfahrsperre, 2 Handsendern, allen Relais 100€
    Wenige Stecker abgekniffen, möglichst lang, also problemlos wieder zu verbinden.
    2 Bremssättel, bei einem ist ein Kolben neu, beim anderen gibt es nen neuen dazu, funktionieren beide einwandfrei, als Paar 20€
    SPi Tank inkl. Pumpe, siehe Foto, KEIN Rost von außen zu sehen, nur Kratzer 30€
    Krümmer mit Lambdasonde, funktioniert einwandfrei 20€
    Fahrertür mit Kratzern, könnte mal neuen Lack gebrauchen, kein Rost unten an der Kante, eine Roststelle habe ich gefunden, von der Innenseite an einer Ecke, 1 Befestigungsbolzen abgerissen, mit Scheibe und Mechanik 10€ bei Abholung
    Beifahrertür Lack ist gut, allerdings sieht man unten schon Rostblasen, mit Scheibe und Mechanik, Detailfotos auf Anfrage 5€ bei Abholung
    Vorderachsrahmen, auch Rostansatz, mit zwei dicken Schrauben, Bilder per Mail bei Abholung 10€
    Kompletter Satz, originale rote Gurte, hinten mit Gurtaufrollern, Festpreis 50€
    Lenkstockschalter, siehe Foto 15€
    Federspanner (Federelementspanner) NEU, noch nie benutzt 50€ inklusive Versand.
    Synchronring 2. Gang + Achswellenmuttern (außen metrische 34er Größe) 15€ inkl. Versand.
    Rest folgt.
    Kompletter Kabelbaum mit Flachstecksicherungen, ECU, Wegfahrsperre, 2 Handsendern, allen Relais 110€
    Fahrertür mit Kratzern, könnte mal neuen Lack gebrauchen, kein Rost unten an der Kante, eine Roststelle habe ich gefunden, von der Innenseite an einer Ecke, 1 Befestigungsbolzen abgerissen, mit Scheibe und Mechanik 20€ bei Abholung
    Beifahrertür Lack ist gut, allerdings sieht man unten schon Rostblasen, mit Scheibe und Mechanik, Detailfotos auf Anfrage 15€ bei Abholung
    Lenkstange mit neuen Buchsen, also keinerlei Spiel, 10€
    Vorderachsrahmen, auch Rostansatz, mit zwei dicken Schrauben, Bilder per Mail bei Abholung 20€
    Getriebedichtsatz, noch original verpackt, neu, kostet normalerweise ca.20€, bei mir 7,50€
    Spritzschutzbleche, rechts und links 12" Bremse, 10€
    Lenkstockschalter, siehe Foto 20€
    Rest folgt.[/QUOTE]
    Bremskraftverstärker mit fast neuem Deckel vom Behälter 30€
    Zusatzlüfter (gelb, SPi) 20€
    Kompletter Kabelbaum mit Flachstecksicherungen, ECU, Wegfahrsperre, 2 Handsendern, allen Relais 135€
    Fahrertür mit Kratzern, könnte mal neuen Lack gebrauchen, kein Rost unten an der Kante, eine Roststelle habe ich gefunden, von der Innenseite an einer Ecke, 1 Befestigungsbolzen abgerissen, mit Scheibe und Mechanik 25€ bei Abholung
    Beifahrertür Lack ist gut, allerdings sieht man unten schon Rostblasen, mit Scheibe und Mechanik, Detailfotos auf Anfrage 20€ bei Abholung
    Spiegel BRG, n paar Kratzer, aber nichts gravierendes, Glas nicht gesprungen, das Paar 5€
    Schwinge L/R gebraucht, und gut geschmiert, also nicht trocken gelaufen, jeweils 10€
    Getriebedichtsatz, noch original verpackt, neu, kostet normalerweise ca.20€, bei mir 10€
    Türöffner von innen, links und rechts, 5€
    Nuss für Kugelbolzen, tiefe Ausführung, 2 mal benutzt, 10€
    Rest folgt.
    Noch zu haben, Preise ohne Versand, aber Verhandlungsbasis:
    Kat SPi mit kleiner Delle im Schutzblech 20€
    Motorhaube zum überarbeiten, Lack nicht mehr so gut, vorne innen eine Roststelle (siehe Bild), sonst nur oberflächlich 10€
    Kompletter Kabelbaum mit Flachstecksicherungen, ECU, Wegfahrsperre, 2 Handsendern, allen Relais 175€
    2 Bremssättel, bei einem ist ein Kolben neu, beim anderen gibt es nen neuen dazu, funktionieren beide einwandfrei, als Paar 25€
    Heckklappe BRG, hat von innen Rost auf beiden Seiten, siehe Bild, mit Kennzeichenbeleuchtung, 15€
    Krümmer mit Lambdasonde, funktioniert einwandfrei 25€
    Fahrertür mit Kratzern, könnte mal neuen Lack gebrauchen, kein Rost unten an der Kante, eine Roststelle habe ich gefunden, von der Innenseite an einer Ecke, 1 Befestigungsbolzen abgerissen, mit Scheibe und Mechanik 35€ + 35€ Versand, wenn nötig
    Beifahrertür Lack ist gut, allerdings sieht man unten schon Rostblasen, mit Scheibe und Mechanik, Detailfotos auf Anfrage 30€ + 35€ Versand, wenn nötig
    1 Satz Minilites mit Winterreifen, 2x5mm, 1x4mm, 1x schief abgefahren, müsste also neu, eine Felge hat hartnäckigen Bremsstaub, 60€
    Spiegel BRG, n paar Kratzer, aber nichts gravierendes, Glas nicht gesprungen, das Paar 10€
    Hinterachsrahmen, Rostansatz, nicht verzogen oder ähnliches, gerne Bilder per Mail 70€
    Vorderachsrahmen, auch Rostansatz, mit zwei dicken Schrauben, Bilder per Mail 35€
    Lüftungsdüsen, beide zusammen 15€
    Rest folgt.
    Lenkrad 10€
    Schwungscheibe erleichtert 3,99kg, nicht gewuchtet 25€
    Kat SPi mit kleiner Delle im Schutzblech 25€
    Bremskraftverstärker mit fast neuem Deckel vom Behälter 35€
    Kühlerlüftermotor (gelb SPi) 25€
    Kompletter Kabelbaum mit Flachstecksicherungen, ECU, Wegfahrsperre, 2 Handsendern, allen Relais 200€
    2 Bremssättel, bei einem ist ein Kolben neu, beim anderen gibt es nen neuen dazu, funktionieren beide einwandfrei, als Paar 30€
    SPi Tank, siehe Foto, KEIN Rost von außen zu sehen, nur Kratzer 40€
    Heckklappe BRG, mit Kennzeichenbeleuchtung, 20€
    Krümmer mit Lambdasonde, funktioniert einwandfrei 35€
    Fahrertür mit Kratzern, könnte mal neuen Lack gebrauchen, kein Rost unten an der Kante, eine Roststelle habe ich gefunden, von der Innenseite an einer Ecke, 1 Befestigungsbolzen abgerissen, mit Scheibe und Mechanik 50€ + 35€ Versand, wenn nötig
    Beifahrertür Lack ist gut, allerdings sieht man unten schon Rostblasen, mit Scheibe und Mechanik, Detailfotos auf Anfrage 40€ + 35€ Versand, wenn nötig
    1 Satz Minilites mit Winterreifen, 2x5mm, 1x4mm, 1x schief abgefahren, müsste also neu, eine Felge hat hartnäckigen Bremsstaub, 80€
    Spiegel BRG, n paar Kratzer, aber nichts gravierendes, Glas nicht gesprungen, das Paar 20€
    Schalterleiste für Licht, Heckscheibenheizung, Nebelschlussleuchte etc. und Heizungszug 20€
    Antriebswelle L/R, jeweils äußere Manschette neu, 15€
    Schwinge L/R gebraucht, und gut geschmiert, also nicht trocken gelaufen 20€
    Hinterachsrahmen, Rostansatz, nicht verzogen oder ähnliches,gerne Bilder per Mail 100€
    Vorderachsrahmen, auch Rostansatz, mit zwei dicken Schrauben, Bilder per Mail 50€
    Rest folgt.
    Noch zu haben, Preise ohne Versand:
    Lenkrad 15€
    Schwungscheibe erleichtert 3,99kg, nicht gewuchtet 35€
    Kat SPi mit kleiner Delle im Schutzblech 35€
    Bremskraftverstärker mit fast neuem Deckel vom Behälter 45€
    Kühlerlüftermotor (gelb SPi) 30€
    Lack und Klarlackdose British Racing Green 617, PNM 6168 A, noch nicht benutzt 10€
    Kompletter Kabelbaum mit Flachstecksicherungen, ECU, Wegfahrsperre, 2 Handsendern, allen Relais 225€
    2 Bremssättel, bei einem ist ein Kolben neu, beim anderen gibt es nen neuen dazu, funktionieren beide einwandfrei, jeweils 20€
    SPi Tank, siehe Foto, KEIN Rost von außen zu sehen, nur Kratzer 45€
    Heckklappe BRG, mit Kennzeichenbeleuchtung, 25€
    Krümmer mit Lambdasonde, funktioniert einwandfrei 40€
    Fahrertür mit Kratzern, könnte mal neuen Lack gebrauchen, kein Rost unten an der Kante, eine Roststelle habe ich gefunden, von der Innenseite an einer Ecke, 1 Befestigungsbolzen abgerissen, mit Scheibe und Mechanik 60€ + 35€ Versand
    Beifahrertür Lack ist gut, allerdings sieht man unten schon Rostblasen, mit Scheibe und Mechanik, Detailfotos auf Anfrage 50€ + 35€ Versand
    1 Satz Minilites mit Winterreifen, 2x5mm, 1x4mm, 1x schief abgefahren, müsste also neu, eine Felge hat hartnäckigen Bremsstaub, 100€
    Lenkstange mit neuen Buchsen, also keinerlei Spiel, 15€
    Spiegel BRG, n paar Kratzer, aber nichts gravierendes, Glas nicht gesprungen, das Paar 25€
    Schalterleiste für Licht, Heckscheibenheizung, Nebelschlussleuchte etc. und Heizungszug 30€
    Antriebswelle L/R, jeweils äußere Manschette neu, 20€
    Rest folgt.
    Ich nehm den gelben mit Faltdach, den roten mit Faltdach (ganz oben rechts auf dem Bild) und in der 2. Reihe den ganz rechten grünen, falls der mit Faltdach ist.
    Weiteres per PN.
    Danke
    Weg sind auch:
    Grill
    Chromleisten
    Faltdach
    Zu haben sind (Preise VHB), ohne Versandkosten:
    Lenkrad 15€
    Schwungscheibe erleichtert 3,99kg, nicht gewuchtet 40€
    Kat SPi mit kleiner Delle im Schutzblech 40€
    Lenkgetriebe mit Spurstangen und Köpfen (1 Kopf fast neu) 30€
    Tacho (Tank und Tempanzeige zeigen zu viel, mit kleinem Loch 34188,1km) 180km/h 20€
    Rest folgt.
    Bei Bedarf gerne noch mehr Fotos.
    was weg ist:
    Karosserie
    Motor mit Anbauteilen
    Komplette Sitzausstattung mit Pappen und Teppichen etc.
    Anbieten kann ich euch auf jeden Fall noch das AeroTop aus dem Mini. Ist halt das Dach, was in jedem British Open verbaut wurde.
    Innen und Außenhaut müssten neu, Motor und Schienen funktionieren auf jeden Fall einwandfrei.
    Kabelbaum und den Windabweiser gebe ich mit dazu. Die Muttern und Verstärkungsschienen zur Verschraubung von innen sind auch dabei.
    Preis 100€ VHB
    Standort 26125 Oldenburg
    Bei Interesse bitte PN.
    Danke
