Beiträge von Arne78
    Hallo zusammen,
    nach dem Austausch der Sicherheitsgurte mit samt den Gurtstraffern, ist die Lampe nun aus - hoffentlich dauerhaft.
    Zur Info: Musste nicht ans Testbook, die Lampe ist von alleine ausgegangen, ohne Löschen eines Fehlers. Werde bei Zeiten aber mal auslesen lassen, ob sonst was hinterlegt ist.
    ...hab trotzdem mal das Profil ergänzt...
    Über den miniclub-muenchen habe ich nun weitere Infos und einen Kontakt. Werde erst nochmal alle Steckkontakte der Komponenten überprüfen.
    Kann mit jemand hier im Forum sagen, ob nach Arbeiten am Airbagsystem der Fehlerspeicher gelöscht werden muss, dass die Warnlampe aus bleibt?
    Hallo zusammen,
    bin gerade dabei meinen MPI wieder auf die Straße zu bringen. Leider geht die Airbagleuchte beim Anlassen nur kurz aus und gleich wieder an.
    Habe schon das Standardproblem, den Drehkoppler getauscht, leider ohne Erfolg. Jetzt hilft wahrscheinlich nur noch das Textbook.
    Kennt jemand eine Adresse im Raum München, wo ich mal den Mini ans Testbook hängen kann, um den genauen Fehler auslesen zu können?
    Danke schon mal
    '98 Mini MPI Sondermodell "Brooklands"
    ca. 68.000 km, EZ 4/98, TÜV+AU bis 4/09
    Anthrazit metallic mit weissem Dach, Haubenstreifen einlackiert
    - Sportpaket (Verbreiterung in Wagenfarbe, 175er Alu's, Sportfahrwerk, Zusatzscheinwerfer, Zusatzinstrumente)
    - Airbag, Seitenaufprallschutz.. -> Standard MPI
    Aussen:
    - Gutmann Edelstahl Doppelrohr Auspuff (eingetragen)
    - Edelstahlstossstangen mit Hörnern und Ecken
    - 2x Schnellverschluss Tankdeckel (Tank abschließbar und Scheibenwasser)
    Innen:
    - Volleder schwarz
    - Rover Velour Fussmatten
    - kompl. Holzausstattung
    - Easy-Entry Funktion auf Beifahrerseite (Lamm)
    - Kofferraum Vollverkleidung (Bootliner Kit)
    Elektrik/Elektronik:
    - Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung
    - el. Fensterheber
    - Sony Radio in Holzoptik, 10fach CD, iPOD Schnittstelle (über Radio steuerbar)
    - Schalterbeleuchtung der Mittelkonsole
    - Tageskilometerzähler in Kombiinstrument integriert (beschrieben im Forum)
    - 3. Bremsleuchte
    Guter Allgemeinzustand mit "sauberem" Unterboden. Sonst beginnender Rost an den Mini-typischen Stellen.
    Preisvorstellung: 6000€
