Hallo!
Suche neuwertige Winterreifen 145/70-12 oder welche mit sehr gutem Profil!
Gruss Michi
Hallo!
Gruss Michi
Mach ich! Fahr gleich am Montag früh zur Werkstatt meines vertrauens. Heute geht leider nicht, da ist grad Auto-Motor-Sport bei denen.
So, war jetzt aufm Bremsenprüfstand! Hat auch gar nix gekostet!:)
Also laut dem Werkstattmeister (VW) ist mit der Bremse alles in Ordnung.
So und jetzt?
Also es tritt auch bei gleichmäßiger Fahrbahn auf. Die Reifen sind noch ziemlich neu und haben auch alle gutes Profil. Luftdruck passt, Räder sind richtig montiert und der Reifenhersteller ist auch der Selbe. Also an den Reifen kanns nicht liegen!
Hab heute nochmal genau darauf geachtet. Bin bei leichtem Regen losgefahren, alles bestens. Nach ca. 10 min. hats dann so richtig zum Schiffen angefangen und da kam auch das Bremsenproblem wieder zum Vorschein. Als der Regen dann wieder etwas nachgelassen hat (und nach ein paar Bremsungen), war dann wieder alles ok.
Kann es sein, das von irgendwo Wasser in die Bremse läuft, wenns so richtig Schüttet? Welche Bremse müsste denn die Probleme machende sein? Vorne rechts, oder kann es auch an den hinteren Bremsen liegen?
Gruss Michi
Suche immer noch!
Hallo!
Und schon einen gefunden, oder immer noch auf der Suche? Hätte evtl. einen für dich! Meld dich wenn du Interesse hast!
Gruss Michi
Hallo!
Der Tag hat ja schonmal gut angefangen. Heute hat es sehr stark geregnet und als ich bremsen musste zog der Mini extrem nach links! Zum Glück ist mir keiner entgegen gekommen, sonst könnte ich das jetzt nicht mehr schreiben. Ich habe dann versucht durch mehrmaliges Bremsen zu testen, ob es dadurch besser wird. Es ist zwar dann auch ein bisschen besser geworden, aber er hat immer noch nach links gezogen. Als der Regen aufhörte, war es auch mit dem nach links ziehen vorbei. Woran kann das liegen, bei trockener Straße bremst er immer normal? Hab schon echt angst bei Regen zu fahren, man weiss ja nie wann man mal unerwartet bremsen muss! Und wenn dann jemand entgegen kommt, na dann schauts schlecht aus!
Gruss Michi
Zitat von r0n1NGuck mal bei Reifen Direkt da kosten die 40 cent weniger als die Yokis
Aber hast mich auf ne Gute Idee gebracht, stecke ungefähr in der gleichen Situation so von wegen erster Winter und soGrüße
Simon
Hi Simon!
Guck du mal hier: http://www.reifen.com/tire/search.do…MF=&x=727&y=279
Da sind beide wesentlich günstiger und Versand ist auch inkl.!
Gruss Michi
Hallo!
ich biete hier eine Raid Nabe mit der Prägung K150. Wie ich hier im Forum erfahren habe, ist das die alte Version der M 154. Diese Version hat leider keine ABE mehr. Also wenn jemand sein Lenkrad sowieso eintragen lassen will bzw. muss, dann ist das ja kein Problem! Der Zustand ist wirklich gut.
Preislich hab ich mir so 30,- inkl. Versand mit UPS vorgestellt!
Gruss Michi
Danke schonmal an alle! Den Yokohama hatte ich auch schon ins Auge gefasst. Was ist den mit dem Hankook, ist der nichts? Ist ja immerhin ein bisschen teuerer als der Yokohama!
Hallo!
Hat jemand eine Reifenempfehlung für Winterreifen 145/70-12? Wird mein erster Winter mit dem Mini und ich will schonmal frühzeitig die Reifen besorgen, damit dann alles klappt!
Gruss Michi
So, große Erleichterung! Hab grad bei der Zulassungsstelle angerufen, die können das nachtragen. Puh!
Ist halt schon ca. 2 Monate her! Hab leider nicht darauf geachtet.
Zitat von birgerIch habe nicht die Erfahrung gemacht, dass das Weglassen üblich ist. Sowohl Zulassungsstelle Minden als auch in Bremen waren bisher immer bereit alte Eintragungen zu übernehmen (auch Rad-Reifenkombinationen). Allerdings habe ich denen auch fast auf dem Schoß gesessen und darauf bestanden bzw. freundlich darum gebeten alles zu übernehmen:D Habe auch gerade erst eine neue Rad-Reifenk. eingetragen bekommen und die alte wurde auch übernommen.
Ist halt eine Sache auf die ich immer achte und sofort nach Erhalt der Papiere kontrolliere...Achso, Edith sagt: Fahr zur Zulassungsstelle und frag mal freundlich an, ob man dir die Eintragungen aus dem alten Brief wieder ergänzen kann (wird aber zumindest die Bearbeitungsgebühr kosten). Und Eintragungen stehen bei dem neuen EU-Gedönz nur noch im Fahrzeugschein, nicht im Brief.
Ja meinst du die haben den Alten noch?
Zitat von schubiist üblich, das diese Daten nicht übernommen werden, deswegen immer alten Brief aushändigen lassen! Ansonsten z.B. bei den Rädern drauf achten, das die größte Größe drin steht... wenn nicht, sofort hin und reklamieren.
Es ist aber möglich sämtliche eintragungen auch in den neuen Schein zu übertragen, nur wirds nicht immer gemacht
Und was kann ich jetzt machen?
Zitat von jack unionDito.
Ich hab im Moment noch das drin:
http://www.lecarra.com/images/Mrk3stan.jpg
Das ist wirklich schön! Würd eher versuchen das Lenkrad eingetragen zu bekommen!
Hallo!
Leider musste ich heute feststellen, dass alle Eintragungen (Verbreiterungen, 13" Felgen u. Reifen usw.), die der Vorbesitzer machen ließ, jetzt im neuen Schein nicht mehr drinnstehen. Ist mir heute zufällig aufgefallen, weil ich wegen der Reifengröße schauen wollte.
Haben die da in der Zulassungsstelle geschlampt? Kann man da noch etwas machen, oder muss ich die ganzen Sachen jetzt wieder beim TÜV eintragen lassen? Oder steht das dann im Brief (kann grad nicht schauen, der ist Daheim, bin aber sehr beunruhigt und kann mich sonst nicht auf die Arbeit konzentrieren)?
Gruss Michi
Ich hab mich ja für ein Raid Lenkrad entschieden, wiel ich es eben nicht eintragen lassen muss! Sonst hätt ich mir ein anderes gekauft, es gibt ja wesentlich schönere ohne TÜV.
Zitat von AsphaltFrag doch mal direkt bei RAID nach
Hab ich auch schon versucht. Hab denen ne e-Mail geschickt, aber keine Antwort erhalten! Vielleicht hat ja einer von euch Glück.
Aber es ist doch seltsam, dass es noch eine Nabe gibt, die die selbe Prägung hat. Hab schon überall im Internet gesucht, es gibt keine Nabe mit dieser Bezeichnung. Auch nicht für andere Autotypen!
Weiss nicht, habs noch nicht eingebaut. Muss mir noch irgendwo diesen SL-Ring besorgen!
Ist ja sehr interessant, noch eine! Komisch, keiner weiss etwas darüber, aber es gibt sie doch!
