Danke, Dann ist es da aber böse eng, und auf der anderen seite böse viel platz...
es passt aber auf jeden fall so
danke
danke
moin moin, an welche seite kommt der wichermotor?
Puzzelnder gruß Jeremy
Der Kleine kommt gleich zurück.
Morgen Kann es dann los gehen
Gruß Jeremy
Danke Puckip
doch klar, bin nur am tun und machen
Mittwoch hab ich mal en bissel ums haus geräumt , muss ja auch mal sein ,
und heute hab ich spontan das "Kinderzimmer" gestrichen, der kleine ist ja bald fertig ...
grüüßee
Tadaaaaaaaaaaaa
Grinsenden Gruß aus Ostbelgien
Guten Morgen,
wie viel tage gebt ihr mir?
morgen ist Vakanzi
Lacke Lacke Lacke
N Abend ,
Absolut ein Stilbruch, m.Meinung nach wird die Front versaut. Und dann beim Parken, kann schnell teuer werden. Es gib t doch schöne runde LED-Lampen.
hmm
2 Aussagen, die ich nicht so sehe,
1. Wenn man Runde will, holt man normale Birnen , Led Passt in dem Fall meines Geschmacks nicht,
2. Wie parkst du nee Spass, Lampen Gläser können immer mal kaputt gehen . aber man würde mehr sehen .
Die Stoßstange ist +-4 cm Hoch , die Ligth bar 3,7 cm und 35cm breit.
2 schöne schlitze mit Verstärkungen gemacht , und schon hat man ne Stoßstange mit 2 35 cm langen Gelben schlitzen (es gab ja aber schon andre autos mit lampen in chromstoßstangen )
Ich bin ja schon auf 2 mal 35 cm in gelb in der Stoßstange
Ich will da ja keine 2 mal 1,2 meter auf dach und Front
Gruß Jeremy
War der Mini nicht auch ein stilbruch? Motor quer, Getriebe darunter, was ne Idee
Gruß jeremy
N abend
Die Achsen sind drin zum Transport.
Ich hab heute schon fast alle anderen Teile ausgebreitet,
Wenn ich bedenke das ich für beide Achsen 2stunden gebraucht habe, brauch ich für das ganze Auto ja nur 3tage
Montag morgen geht der kleine weg, Mittwoch gibt's Urlaub. ....
Gruß jeremy
N abend
Ich dachte mir schon,das die Aussage nennen haken hat
Wenn wir schon Füller drauf machen,
dann Spachtel ich erst noch alles mit Blei, dann hält der Motor die Temperatur besser und der Mini die Straße.
Ein gut aussehender Motor hat ja 33 % mehr Leistung
Jetzt mal im ernst.
Morgen sehen sich Achsen und Karosserie nach ne halben Jahr nochmal wieder,
Dann ab zur lackier Kabine
Und in ner Woche Hab ich dann Urlaub und mache "schrauber Urlaub" bis ich auf m TÜV steh
Was für en fett kommt an die kugeln der Trompeten?
Gruß jeremy
Die brennräume wirken nur so tief schwarz.
Ich würde es eher als antrazith bezeichnen.
Der Motor wird nochmal geputzt, angeschliffen und dann schwarz gemacht.
Gruß jeremy
tada
bald gehts zum lackierer
so am wochenende
Guten Morgen,
Der kleine ist gespachtelt und geschliffen.
dann hab ich mir den urlaub Perfekt gelegt
gruß Jeremy
Moin moin,
ich hab da mal ein bisschen gesucht,
https://www.seilwinden-direkt.de/2-St-36W-LIGHT…TUeV-zugelassen
ich glaube, da könnte man passend machen ....
erstmal den Van zusammmenbauen und TÜVen
Gruß Jeremy
Moin moin ,
Der "nullt" sich doch irgendwann selbst
was sagt der Tüv denn zu ner NULL aufm Tacho ?
so wie ich die Jungs in Belgien kenne, lässt mans hier besser ....
gruß Jeremy
Hey Curana
mir wurde gesagt, " setzt die vordeachse komplett zusammen ,ohne vergaser, mit kühler"
Mehr kann ich dazu auch nicht sagen,
aber wenn der motor drin bleibt , würde ich die schläuche an den motor schrauben und dann den kühler einbauen (aber obs richtig ist ...)
gruß Jeremy
N abend,
Ich hab mich entschlossen, alles nötige am Motor zu machen.
Pleuel Lager, hauptlager, kopfdichtung, Kolbenringe, Kupplung, simmerringe, Ventil Gummis
Jetzt sagt Opa was von "ein Öl Kanal am Kopf zu ".
Kann mir das mal jemand erklären?
Gruß aus odtbelgien
Und macht Bitte, dass das Wetter noch ne Weile bleibt.
Hallo, ihr Lieben.
Es handelt sich hier um den klassischen Mini
Ich würde mir gern Zusatz Scheinwerfer an den Mini bauen ,
Da es ein van ist, sind die klassischen runden keine Option für mich . (Man soll die van Front sehen)
Deswegen,
Led ligthbar....
Jemand schon mal so was an nem Mini gesehen ?
Ich weiß, die haben noch keinen TÜV.
Meine Idee,
Led Light bar 60 bis 80 cm breit in die Stoßstange zu integrieren, mit Stecker zum schnellen wechseln.
Was denkt ihr darüber ?
Jeremy
n abend,
heute haben wir alles türen und die haube nachgeschaut, obs passt.
jetzt kommen se auf einmal " mach die pleuel schalen und die kolbenringe auch noch , er ist ja fast dran".....
was denkt ihr?
gruß jeremy
