und wenn man einmal dabei ist.... die lager in der lenksäule....
Beiträge von JPS
Verstehe ich das richtig, dass es dann neue Schrauben braucht, wenn die Halterung getauscht wird?
Braucht man die Mutter auch neu?
VG!
bei mir hab ich die Schraube bis jetzt immer ohne abreißen rausbekommen.
Hab aber dann direkt auf eine normale Schraube und Mutter umgerüstet. Diese natürlich mit Loctite (Schraubensicherung) und zusätzlich mit Schraubensicherungslack gegen lösen gesichert.
Ob das TÜV komfort ist oder hier diese Abrissschraube benötigt wird, kann ich jetzt nicht weiter erörtern.
Und bitte nicht vergessen vor der Montage die Schellen der Lenkung zu lösen, damit diese leicht gedreht werden kann. Sonst beschädigt man die Verzahnung der Passung. Hatte schon einmal beim losfahren die Lenksäule in der Hand, Auto war so gekauft worden.
und definitiv das hier beachten.
Eventuell ist es ratsam, vorher die zwei Bügel begutachten mit denen das Lenkgetriebe festgeschraubt ist. Da hatte ich letztens einen Fall, da war einer der Bügel zweiteilig auf Grund von Rost......
hast du alles zwischen Pedal und Ausrücklager geprüft?
das verschleißt alles mit der Zeit.
- Pin oben im Pedal zum Geberzylinder
- Mechanik (hebel und Stange) am Ausrücklager.
- hab ich irgendwas vergessen?
Das kostet schnell einige wichtige mm.
Gerade wenn jetzt eine komplett neue und damit deutlich dickere Kupplung verbaut ist, kann das schnell passieren, dass nach einem Kupplungswechsel nichts mehr geht. deutlich dicker meint jetzt einfach nur, dass jetzt noch der komplette belag vorhanden ist. nicht das sich da irgendwann mal was geändert hat.
Passt der durchmesser der Kupplung? Nicht das vorher eine kleine Kupplungsscheibe monitiert war und jetzt eine große.
ah sorry.... von mir gab es noch kein Feedback.
Komme aktuell nicht an die Leuchten dran. Lager ist zu voll gestellt.
hab noch zwei zu viel glaube ich. Das ist aber eventuell das chrom angefressen. Wenn ich dran denke, mache ich Fotos
hey.
das iist de schalterleiste, wenn du den unteren prallschutz benutzt.
ich würde in dem Fall auf DSN Classic zurückgreifen und mir eine Leiste holen, die bündig anliegt.
Externer Inhalt www.instagram.comInhalte von externen Seiten werden ohne deine Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklärst du dich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.Externer Inhalt www.instagram.comInhalte von externen Seiten werden ohne deine Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklärst du dich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.Externer Inhalt www.instagram.comInhalte von externen Seiten werden ohne deine Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklärst du dich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.auf den Bildern ist auch die passende Heizungsblende montiert.
oder du bekommst mit etwas glück irgendwo eine originale Van leiste her.
DSN Classic
RetroSport interior parts for the classic Mini - DSN Classics/S-CAN 3D
.... und wenn es noch etwas kleiner werden darf .......
👌 da war jemand schneller 😎
schau dich mal in der motorradabteilung um. polo. luise. da gibt es auch kleinere zu erwerben.
Tagesgäste möglich? Darf der Mini als Tagesgast mit auf das Gelände oder muss der kleine vor der Tür warten?
Danke für die Info :-)
Tatsächlich ist der Farbton nicht wirklich fotografierbar. Selbst bei gleicher Kammera ist es nicht möglich die Farbe verlässlich abzulichten. Mal ist es eher Türkis, beim nächsten mal wieder Himmelblau und dann hat es wieder einen leichten Grünstich. Also ich habe es zumindest noch nicht geschafft, auch wenn ich im RAW Format fotografiert habe und über Lightroom versucht habe identische Werte für Farbtemperatur einzustellen.
Von daher würde ich eine Beurteilung der Farbe bzw. dessen Unterschiede frühestens machen, wenn ein Surf Blue MPI neben meinem Broadspeed steht.
so long
der Doc
guter Hinweis 👌😎
erinnert mich stark an das Weißgrün, mit dem ich meinen 90iger Vergaser Mini (zumindestens teilweise) lackiert habe.
aber dann werde ich mich wohl schnell mal beeilen müssen, damit ich meinen MPI zeitnah daneben stellen kann 🙈
Die Farbe ist das klassische "Surf Blue" von BMC aus den 60ern
so long
der Doc
nice danke!
Hab das Surf Blue vom Mpi auf meinem Mpi. Das führt immer zu Irritation bei mir. Das ist doch nochmal deutlich anders. Wesentlich weniger frisch.
Ich hab noch welche. Schau mal unter warksteeds Teilemarkt.
danke. lieb gemeint. preis ist aber viel zu weit von dem hier entfernt. und lindlar ist mal eben nach der arbeit zu erreichen. 👍
Lokalri-Innenkotflügel und MPI?
Ist est sicher?
so wie die auf dem
bild hab ich auch in meinem mpi drin
falls noch nicht weg, hätte ich auch interesse.
geile Farbe!!!!!
wie nennt sich der Farbton? (falls schon erwähnt, entschuldige ich meine Nachfrage 🙈. Folge dem Thread schon länger, gucke aber in erster Linie bildlichen 😅🙂)
vielleicht nochmal als hinweis.
mit geht es rein ums bohren und honen. Und drüber planen. Und bei der Kurbelwelle richten und wuchten
den zusammen bau. verdichtung anpassen, Ventil sitze fräsen kopf bearbeiten usw mache ich selbst.
Also block abgeben. Kurbelwelle abgeben. Da hab ich leider bis jetzt noch niemanden, wo ich das in der Werkstatt selbst machen kann.
Ansonsten hätte ich Kirsten Motorentechnik in Lev empfohlen, bin mir aber nicht sich, ob es den noch gibt.
website hat er noch
Danke für eure Tipps! :-)
Hallo zusammen,
suche einen Motorenbauer im Raum Köln (+150km) bei dem ich meinen Block Bohren und Honen lassen kann. Und ebenfalls die Kurbelwelle richten und wuchten lassen kann.
kann mir da einer von euch jemanden empfehlen? Möchte auf Experimente verzichten und am liebsten abgeben und sagen können: "Mach mal auf 1360."
Danke und viele Grüße
JPS
Hallo zusammen,
ich habe mal zum Einbau der Stabis eine Frage. Ergibt sich die Einbaulage automatisch? Ich würd mir die Dinger bei Minispares bestellen, hab aber sowas in den Mini noch nie eingebaut. Muss ich auf irgendwas achten? Habt Ihr vielleicht zwei, drei Fotos, wie die Stabis verbaut sind? Brauche ich noch irgendwas spezielles dazu?
Viele Grüße,
Stefan
gibt eine anleitung in englisch dazu von minispares.
Ansonsten orientier dich an der einbauanleitung von Steve Stone Motor Co. auf youtube. link anbei.
Ich hab die Hebel von der Handbremse ausgebaut, gekürzt und anschließend wieder eingebaut. Das Stabi hätte sonst drauf gedrückt. Für den Straßenbetrieb ist das "Race use Only" in meinen Augen zu hart, trotz verstellung... Ist aber irgendwo mit sicherheit geschmackssache.
KAD Rear Anti Roll Bar - Install and ReviewA wonderful upgrade to any Classic Mini's suspension setup is a rear anti-roll bar. In this episode we review and show you how to install the 5/8" rear bar b...www.youtube.comNicht vergessen... Sind Minispares teile.... Wenn man was wertiges in der Hand halten möchte, sollte man wohl auf das KAD stabi zurück greifen
