Felgen sind verkauft
Beiträge von Fire
Hallo
Ich suche noch das kurze gebogene Stück Benzinleitung welches direkt am Filter geschraubt wird.
Für den SpiDanke
Hallo
Ich verkaufe meine 4Felgen mit guten Winterreifen.
Alle 4 zusammen 100€Auch verkaufe ich meine kleine Sandstrahlkabine
sie ist 2Wochen alt und funktioniert super.
Habe alle Kleinteile gestrahlt und bin nun fertig.
Wer Interesse hat bitte melden. 75€Gruß Björn
Fotos können auf Wunsch gesendet werden
Verkauft !!!!!
Hab ich getauscht,( vergessen zu erwähnen)
Anzeige zeigt nichts an.
Habe mal direkt Strom auf die Anzeige gegeben, da steigt der Zeiger -
Das seh ich auch so,
Bringe grade meinen Spi auf Vordermann.
Bleche sind erschwinglich und wenn Du jemanden hast der Schweissen kann, sollte es klappen.Auf jeden Fall weißt Du dann, das alles gemacht wurde und freust Dich auf die folgenden Jahre.
So
Habe nun das Kabel geprüft, ist ok kein Kabelbruch.
Es kommt aber kein Signal aus der EcuWer weiß noch Rat.?
Danke Gruß Björn
Danke für deine Antwort,
Da ich aber nicht weiß wo ich was messen soll,
Brauche ich dazu vielleicht noch deine Hilfe.Bei meinem Spi gab es bis jetzt so einen Defekt nicht
Danke schon mal
Moin,
Bei dem Mini meiner Kollegin funktioniert seid 2 Tagen die WTA im Kombiinstrument nicht mehr.
Da ich nicht fit bin in den Eigenarten des MPI , brauche ich eure Hilfe.
Die kleinen Drähte an der Anzeige sind alle noch dran , das habe ich geprüft, da ich das Amaturenbrett ja eh raus hatte.
Sicherungen sind alle ok.
Kann das am Fühler liegen? Sitzt der auch da, wo er beim SPI sitzt?Öltemperaturanzeige war auch defekt, diesen konnte ich aber durch einen neuen Stecker beheben
Danke schon einmal für eure Hilfe
Gruß Björn
Heute erst mal entkernt und die Bitumenschicht vom Boden entfernt.
Dabei ist fast der halbe Boden abgefallen alles Rost.
Dann die Sachen zusammengekehrt und entsorgt.Dank Ebay habe ich einen Restkabelbaum bekommen und mal kurz provisorisch die Kabel neu angeschlossen.
Siehe da, wegfahrsperre funktioniert und der Wagen läuft yippi.Jetzt ist der Entschluss gefasst, der Wagen wird wieder aufgebaut.
Hier noch einige Fotos der Ausräumaktion.
Gruß Björn
Hat noch jemand eine Rückbank (ohne Lehne) für einen Balmoral (Grün mit Karomuster rot)
Es reicht auch nur der Bezug
Danke Gruß Björn
Werde zwischendurch immer mal wieder Fotos einstellen.
Hab ja keine Eile, das wird schon wieder -
Die ist bis auf die maroden Schweller noch ganz ok,
Ist halt viel Kunststoff zerschmorrtJetzt wird er halt( wenn der Motor läuft) kernsaniert
Gruß Björn
Nach langer Pause hier mal wieder eine
große Aufgabe für die nächste Zeit.
Mein Mini hat einen Brandschaden wie auf den Fotos zu erkennen.
Ich versuche nun erst einmal den Kabelbaum zu reparieren um den Wagen zum Laufen zu bringen.
Wenn das Klappen sollte werde ich mal eine Liste mit den nötigen Ersatzteilen einstellen.Ich hoffe das Relais der WFS hat nichts abbekommen, sieht im inneren gut aus, nur das Gehäuse ist leicht angeschmort.
Hier mal einige Fotos der BaustelleGruß Fire
Brief ist verkauft
Hallo
ich habe hier noch einen Brief und Schein von einem SPi .
Baujahr ist 12/92
Eingetragen ist ein Schiebedach und die Farbe grün weiß.
Der Mini wurde am 23.06.2010 abgemeldet und hatte bis Januar 2010 TÜV.
Es ist der Brief, die Metallplakette aus dem Motorraum sowie die ausgeflexte Fahrgestellnummer vorhanden.
Habe so an 40€ inkl. Versand gedacht.
Mini wurde geschlachtet.Bei Interesse bitte PN
Gruß FIRE
jetzt auch für 150€ in der Bucht
Artikelnummer: 190428441086
