Nur mal so ne Frage.Was is das eigentlich für ein Kick mit so ner lauten Anlage durch die Gegend zu fahren,um dann von jedem 40 Ps Daihatsu überholt zu werden.Billig sind die Dinger doch auch nicht. :santa2:
MfG Zampa77
Beiträge von zampa77
Genau verbaut ist KN,Fächerkrümmer und RC-40.Kipphebelwelle wird am Samstag eingebaut.
MfG Zampa77 -
Vorschalldämpfer verbaut????
MfG Zampa77 -
Was passiert nachdem eine HHKHW 1.5 eingebaut wurde mit der ECU.Bzw. ,wie lange benötigt sie, um sich an das erhöhte Benzingemenge einzustellen?
MfG Zampa77 -
Ruf mich doch mal an.05232979797
MfG Zampa77 -
Wieviel möchtest Du dafür haben?
MfG Zampa77 -
Suche Kat-Ersatzrohr für SPI
MfG Zampa77 -
Die Lösung war so einfach.Das Auto ist in Ordnung.Ich bin zu einem anderen Prüfer gefahren,der gegenüber eines Roverhändlers ist.Da habe ich das letzte mal Tüv+Au machen lassen.Ich wollte eigentlich nur einen Ausdruck ,aber der meinte nur ,daß er das schon hinbekommt.Er hat ihn richtig ca eine halbe Stunde warmlaufen lassen und zwischendurch probiert ob es klappt.Plötzlich sagt er:"Guck mal,jetzt geht das Standgas auf 850,jetzt muß ich nur darauf achten die Drehzahl beim Messen konstant auf 2600 zu halten!"und flupp hatte ich meine ASU mit ganz normalen Werten.Der kannte das Problem von vielen Minis,die er vom Rover bekam.Der co-Wert war auch nur um 0,2 zu hoch.Der hat erstmal 4Euros in die Kaffekasse bekommen.
MfG Zampa77 -
Gestern war ich beim TÜV um meinen Auspuff+KN57i eintragen zu lassen und für normal TÜV+ASU.
Auspuff= Maniflow LCBI+RC 40 Seitlich.
War alles Top,bis auf die ASU.Der CO-Wert war zu hoch.Der Wagen läuft tadellos.Er raucht und ruckelt nicht,Verbrauch liegt bei 7,5 -8 Liter und geht richtig gut mit der Anlage.Hat jemand mal ein ähnliches Problem gehabt?In Verdacht habe ich die Dichtung zwischen Kopf ,Krümmer und Ansaugbrücke,daß er da Luft ziehen könnte(weiß nicht,wie man das prüfen könnte),weil die Ansaugbrücke und der Krümmer nicht genau die selbe Höhe zum festziehen der Schrauben hatten.Soll ich das Ding mal auf den Tester fahren.Wie gesagt,beim fahren merke ich nichts.
MfG Zampa77 -
Welche HHKHW würdet ihr empfehlen,die preiswertere Geschmiedete oder die teuere Rollertip?
MfG Zampa77 -
Problem gelöst.
Am Frontgrill ,bei der Hupe ,die Kontakte der Sicherungen gesäubert. -
Ich suche einen Sensor für Schrothgurte.Vielleicht hat das ja noch einer.
MfG Zampa77 -
Wer hat 12 Zoll Revos für 165/60 Reifen zu verkaufen?
MfG Zampa77 -
Wenn die Originalgurte drin bleiben darf schon jemand mitfahren.
Ich hab da noch Winkel dazu für die hintere Befestigung,paßt alles.
ABE habe ich jetzt auch.Curana Du brauchst Dich nicht mehr zu bemühen.
Danke Zampa77 -
Keine Zusatzscheinwerfer
Genau,die sind nähmlich dicht.Wollte da mal rumprökeln, da hat mir ein Wissender auf die Finger gehauen.
Bedenke ,daß Dir die Sonne voll auf die Pläte knallt,daß kann nerven.
Und es gibt so *********** ,die Kippen während der Fahrt rauswerfen und die segeln einem ins Auto.Ach ja,Überrollbügel ist dann auch schlecht zu verbauen.
:p Lars -
Danke,hört sich mal wieder nach ner scheiß fummelei an
MfG Lars
Hier mein Problem:
Normales Licht funktioniert einwandfrei.
Bei Lichthupe oder Fernlicht geht das Licht links normal ,nur rechts geht gar nichts.Ich finde noch nicht mal ein Relais.
Hat da einer eine Idee?Die Birnen sind Okay.
MfGZampa77 -
Das wäre super.Es handelt sich um Schroth -ASM -Autocontrol.Kannst Du mir einen Tip geben,wie und wo man die am besten befestigt.Ich fahre einen SPI MK2.Da ist ein Adapter auf den Laufrollen.
MfG Lars -
Hallo,ich suche für Schrothgurte eine ABE,kann mir die jemand kopieren?
Wie befestigt man die huntere Rolle?
Mfg Lars
