Beiträge von Ragatan
    kann ich eigentlich für einen 1,3l Vergaser Motor vom 91 die die Kupplungsteile eines MPI/SPI verbauen? Das Sensorthema ist beim Vergaser ja hinfällig.....
    Und ich stelle mir die Frage wie man (und was daran) eine Kupplung wuchtet und wer so etwas im Süden Deutschlands anbietet.
    Hintergrund: Beim zerlegen des Motors saß die Kupplung sehr fest und die Druckplatte ist dabei drauf gegangen.
    Nun die Überlegung: Einfach eine andere Druckplatte drauf (hoffentlich gewuchtet) oder ein kompletten Kupplungskit (als Schwungrad, Kupplung und Druckplatte) von einem SPI/MPI? Die SPI/MPI Teile liegen rum, habe aber die Teilenummern nicht zur Hand. Neu kaufen würde ich gerne vermeiden wenn es irgendwie geht..... :rolleyes:
    Das einzige was ich hierzu gefunden habe war das hier: http://mini-forum.de/showthread.php…ht=kupplung+spi
    Wie würdet ihr vorgehen?
    Grüße,
    Nobby
    4mm würden auch nicht passen - nicht mal mit Gewalt...
    Welch Kolbenringe benötige ich?
    Danke für Tips & Grüße,
    Nobby
    bei meiner E-Teilsuche bin ich auf ein kleines Problem gestoßen. Irgendwie passen die Maße der Kolbenringe, die ich aufgrund der Teilenummer des Kolbens raussuche, nicht zum Kolben....
    Motor Nummer: 12A2AG01-106233
    Kolben Nummer: 21963 G8 S49A / B 8 das Gussteil trägt die Nummer 21962 413P
    Einschlägigen E-Teile Listen soll ich dafür die Ersatzteilenummer R35960 bestellen. Der Satz besteht aus 2 x 1,5mm Ringen und einem 4mm Ölabstreifring
    Mein Problem: Die verbauten Ölabstreifringe haben eine Dicke von 3mm....
    Nobby
    OK...
    - Competiton Ölrohr
    - Duplex Kette mit Spanner
    - 19/59 ist verbaut und habe ich nochmal als Ersatzteil rumliegen
    - Diffbolzen tausche ich
    - Motostütze ist MSSK1302, oder?
    - Stützlager sieht gut aus und lasse ich
    - 1. Gewindegang ist schon bearbeitet
    - Buchse Rückwärtsgang Zahnrad
    sooo.... bin im Moment am Getriebe zerlegen, die bisher rausgepfriemelten Zahnräder sehen so aus:
    Was haltet ihr von den Spuren? Raus?
    Grüße,
    Nobby
    Hallo madblack,
    3,1:1 wäre dann 19 Zahne / 59 Zähne, oder? Hast eine Teilenummer?
    Meinst mit Diff-Bolzen die "ATA7043 / CROWNWHEEL BOLT" oder den Hohlsplint RPS141? Oder was ganz anderes?
    Grüße,
    Nobby
    Ich glaube inzwischen Du meinst die 22G2583 / DIFFERENTIAL PIN GENUINE.... oder?
    Hallo madblack,
    Grüße,
    Nobby
    ich möchte das Thema gerne wieder aufnehmen. Ich bereite gerade die Überholung eines 1275er Motors vor (12A2AG01). Der Motor ist komplett zerlegt und wird neu aufgebaut.
    Neben den obligatorischem Übermaß wird alles neu (also auch neue Kolbenringe, Lagerschalen, usw.) überlege ich mir was ich alles an Optimierungen umsetzen muss/soll ohne es als Tuning zu verstehen.
    Bisher geplant:
    - Duplex Kette ohne Kettenspanner
    - Competition Ölrohr
    - Tausch der 2 teiligen Buchse in eine 1teilige TUJ10001 (macht sich bemerkbar in dem der Rückwärtsgang sporadisch schwer reingeht)
    - eine zusätzlich Motorstütze? Wenn ja wo?
    - der Mini soll ein "cruiser" werden... würdet ihr was am Differential machen? Andere Übersetzung?
    - Tausch Stützlager mit Kunststoffkäfig gegen Lager mit Metalkäfig
    - Krümmer/Kopf fräsen/polieren ist nicht geplant!
    Gibt es noch eine Maßnahme die ich gleich berücksichtigen sollte?
    Danke für jeden Tip im Voraus & Grüße,
    Nobby
    sooooo.... Samstag folgt ein weiterer Versuch mit einem (leider kleinen) Schweißbrenner.... wo bekommt man (oder in dem Fall ich) so einen Abzieher her?? Dagegen sieht meiner ja aus wie ein Spielzeug....
    Bei der formschlüssigen Verbindung muß es schon ein große Flamme sein, sonst wird die Kurbelwelle ebenfalls erhitzt.
    Der richtige, solide stabile ultimate flywheel puller, wie Lars es schon schrieb, hilft.
    Bis später...
    Faxe
    nach zig abgezogenen Kupplungen mit dem typischen Abzieher sind wir letztes WE auf eine Kupplung gestoßen die ganz schön störrisch war und - immer noch ist.... wir haben es auf alle erdenklichen Methoden und Techniken versucht (inkl. dem Mini-Mania Vorgehen), einfach alles... Ergebnis: Schraube des Abziehers abgerissen, Kupplung immer noch drauf. Hat sich keinen Millimeter bewegt die Dreckss... äh - das blöde Ding.
    OK, nun stehen wir da und müssen wohl härtere Geschütze auffahren. Aber was bringt die Kupplung runter? Flex? Schweißbrenner? Handgranate?
    Danke mal für ein paar Tips - am besten von Leidensgenossen :o)
    Grüße,
    Nobby
