Michael, Du hast doch „entlackt“ geschrieben...
Stimmt, ich habe entpackt geschrieben 🥴
Alles anzeigenIch habe meinen Mini letztes Jahr neu Lacken lassen.
Habe ihn komplett zerlegt so das der Lackierer direkt loslegen konnte. ( spart Geld ) .
Habe dann bei uns in der Region die Lackierereien abgeklappert.
Die wollten alle zwischen 4 & 5 tausend haben.
Fand ich echt ein bisschen viel.
Der Mini hatte zwar Rost aber keine Löscher.
Habe dann bei eBay Kleinanzeigen eine Anzeige gestartet das ich privat einen Lackierer suche.
Waren viele Angebote dabei die nicht in Frage gekommen sind.
Nach ein paar Monaten hatte sich jemand gemeldet der bei sich auf der Arbeit privat Autos machen darf.
Der wollte 2500euro haben und die Arbeit ist echt gut.
PS.
Vielleicht versuchst du es mal über eBay.
Denke 2500-3000 Euro musst du hinlegen das du dich sonntags an der Eisdiele sehen lassen kannst 😋
4-5k€??? Ja holla die Waldfee.... Also 2 gehe ich mit, wird es mehr überlege ich es mir mit der Lackierung nochmals.
Mein Cabrio hatte ich vor 4 Jahren entlackt und ohne Scheiben usw. zum Lackierer gebracht und frisch lackieren lassen. Ich habe 1000€ bezahlt. War recht günstig und ein halbes Jahr später war er insolvent....
Warum wohl?
Allerdings haben alle anderen hier in der Gegend von 1500-1700 € gesprochen, was ich für eine Außenlackierung als realistisch ansehe.
Heute werden es vielleicht auch 2000€ sein
Ja, so was um den Dreh kann ich nachvollziehen.... Was genau meinst mit entpackt?
hat jemand in letzter Zeit seinen Mini lackieren lassen? Was hast der Spaß so gekostet?
Ich möchte meine Cabrio in der jetzigen Farbe lackieren lassen, abbauen würde ich alles auch das Verdeck aber Vorarbeiten mache ich nicht, da macht man eher was falsch....
Rost hat der Mini 0.
Wäre toll paar Richtpreise zu hören.
Vielleicht hat ja jemand einen Tipp für einen Lackierer im Großraum Stuttgart?!?
Danke & Grüße,
Nobby
Allbrit hat Scharniere im Sortiment, womit sich zumindestens die Haube schnell abnehmen lässt.
Die Haube lässt sich normal öffnen und aufstellen.
Für den Fall, dass man mehr machen muss, zieht man die Haube dann einfach nach vorne ab. Wenn man Die Haube wieder dran steckt, spart man sich das nervige einstellen der Haube.
Hallo, danke für den Tipp. Das quick Release Scharnier habe ich verbaut. Gut, aber das minivation Scharnier ist schon klasse....
Grüße Nobby
Schade.... ☹️
Aber danke für die Infos!
Hi, meine sind ziemlich verratzt und wickeln nicht mehr richtig auf. Was verlangst den?
Grüße,
Nobby
Hallo, ich suche ein Satz beigefarbene Gurte für meinen Mini.
Grüße,
Nobby
ich war letzte Woche meinen MINI tueven, davor stand er 2 Jahre lang fast nur rum ich bin vollkommen aus der Schrauberuebung
Den TueV hat er Maengelfrei bekommen, die AU bestanden (mit Gutmann KAT Vergasernadel) - mit dem Kommentar "Der laeuft ganz schoen mager...".
Erste Frage: Was fuer eine Vergasernadel kommt der fuer den Gutmann KAT am naechsten?
So, weiter im Text: Auf der Heimfahrt begann dann das Vergaser Einstell Spiel gespielt. Zuendkerze raus (das erste mal war sie "hell-rehbraun"), mit der Drahtbuerste drueber, Vergaser eine Kantenlaenge fetter gestellt (also aus dem Vergaser rausdrehen) und 15km bei 2000rpm gefahren.
Zuendkerze raus: Viel zu mager... heller als beim ersten rausdrehen!
Kurzum: Gemisch fetter gestellt, magerer gestellt - alles ohne Unterschied. Es scheint das der Vergaser einen weg hat.... die Kerzen sind immer grau/weiss
Nun suche ich moegliche Ursachen. Was mir einfaellt:
Falschluft Kruemmer -> pruefe ich dann mit Bremsenreiniger
Falschluft ueber Drosselklappenwelle -> pruefe ich mit Bremsenreiniger
Leichtgaengigkeit Mechanik -> zerlegen
Nadelventil Schwimmerkammer -> zerlegen
So, da waeren erst mal meine ersten Geistesblitze... wisst ihr was ich noch pruefen kann/sollte?
Dankbar fuer jeden Tip!
Gruesse,
Nobby
auf der Suche nach einem Dichtungssatz für meinen 1300er bin ich auf einen Dichtungssatz von Ajusa, einem Dichtungshersteller aus Spanien, gestoßen.
Der Satz wird für einen 12H Motor gelistet, meiner hat die Motornummer 12A2A...
Wo liegt den der Unterschied? Bisher habe ich folgendes gefunden: http://www.theminiforum.co.uk/forums/topic/172555-mini-engines/
Also bleifrei und verbleit.... das heißt, dass ich den Dichtungssatz verwenden könne müsste, oder?
Danke für kurze Info & Grüße,
Nobby
ich bin seit 2009 in Stuggi, sehe ab und zu einige Minis rumpeesen (heute ein Metalic-Hellblauen beim Marienhospital und schon paar mal einen roten vor dem Marienhospital).
Meinen Mini habe ich aktuell nicht hier, aber trotzdem Lust & Zeit auf zwanglosen Austausch & Fachsimpeln?
Grüße,
Nobby
Sechs Schrauben lösen, einmal im Jahr, kostet gar nix...oder den Unterfahrschutz einfach weglassen.
Weglassen auf keinen Fall! Das Ding hat mir schon meinen Motor gerettet!
Und das Ölablassventil hat keinen Magneten, deshalb einen am Ölfilter!
Das Öl wird (bleibt auch so) alle 5000km gewechselt
Gar nicht; sie haben „nur“ bessere Wirkungsgrade als Standard-Ölfilter; will heißen, sie fangen kleinere Metallpartikel (vorausgesetzt diese sind magnetisch) als „normale“ Ölfilter auf.
Hoffentlich will Ragatan dadurch den Ölwechselintervall nicht auf 20.000 km erhöhen...
ich möchte den alljährlichen Ölwechsel durchführen. Aufgrund der Tatsache, dass der Unterfahrschutz die Ölablassschraube verdeckt überlege mir ob ich mir den Ölwechsel mit Magneten am Ölfilter (bekannt als "EisenExe") und einem Ölablassventil (bekannt als "Bochumer Stopfen") vereinfachen kann/soll...
Hat jemand Erfahrung mit?
Grüße,
Nobby
ich such für die Max Roth-Gaggenau Auspuffanlage einen Scan der ABE mit der Nummer 20209 vom 7.2.1975, ausgestellt in Flensburg.
Kann mir jmd. weiterhelfen?
Danke im Voraus für jede Art von Tip und Info.
Grüße,
Nobby
Also ich habe damals den Fiat 500 Rückspiegel mit Beleuchtung eingebaut. Aus Blech eine Adapterplatte gefertigt, mit Kunstleder bezogen, an den Himmel geknallt und dann den Fiat Rückspiegel drauf. Fands und finds ganz nett.
So einen: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/fiat…052644-280-9230
P.S.: Ist nicht meiner... nähe zu Stuttgart ist reiner Zufall
Grüße,
Nobby
Hi Mark!
Das hatte ich auch schon gesehen, aber hält die matte auf dem Unterbodenschutz?
Grüße Nobby
