Hi Leute
Hat hier jemand Erfahrungen mit Sperrdifferenzialen? Ich überlege mir so etwas zuzulegen, da ich in engen Kurven immer Schlupf am kurven inneren Rad feststelle;). Leider habe ich keine Ahnung, wie sich ein Sperrdiff sonst auf das Fahrverhalten auswirkt, z.B. beim rangieren auf dem Parkplatz oder einfach beim cruisen druch die Stadt.
Ich währe euch dankbar wenn ihr einige Erfahrungen posten könntet.
Oder im speziellen, was ist von dem Teil bei Swiftune zu halten?
Danke und Grüsse
Oliver
Beiträge von neotek
Hi
Hab Dir eine PN geschickt.
Gruss
Oliver -
Hallo
Du hast vermutlich Luft in der Bremsanlage oder ev. abgelaufene Bremsenbacken hinten.
Ich würde mal ordentlich entlüften und die Bremsen auf verschleiss kontrollieren.
Gruss
Oliver -
Hi Felix
Ich nehme an Du meinst das Lenkgetriebe? Sie ist diesselbe. Bei dem Jahrgang gibts aber zwei verschiedene. Eine für die SportsPack MPI mit weniger Lenkeinschlag und die normale, die überall passt. Die Sportpack ist aber ca. drei mal teurer, darum denke ich, dass es eine normale sein wird.
Grüsse
Oli -
Servus
Dämpferoel im Vergaser vorhanden? -
Cleveres Ding für die grösseren Mini-Piloten :D
http://www.delta-mini.com/cgi-bin/parts_…open&ids=IN0220 -
Wenns wirklich anonym sein soll, hilft nur tor. Alles andere wird von irgendwo her überwacht, auch dieses AN.ON Ding wird anscheinend nur geduldet, weil die Regierung einen draht dahin haben soll. In der ct war einmal ein Bericht darüber.
Achtung auch tor wird überwacht, also keine unverschlüsselte Passwörter (POP/SMTP/IMAP/HTTP usw.)darüber senden!
Der ganze Traffic, der aus dem tor-netz kommt, kann ohne Probleme am tor-endpunkt ausspioniert werden Verschlüsselt und gesichert ist nur der Traffic im tor-netz. Auffällig viele dieser Endpunkte sind darum auch in China und der USA! Wers ausprobieren will kann sich selber einen solchen Endpunkt basteln und den Traffic darauf mitschneiden.Grüsse
Oliver -
Kannst Du mir einen öffentlichen Proxy nennen?
Weiss ich gerade keinen aber google doch mal, da wirst Du bestimmt fündig.
Hi Timo
Zu welchem Zweck willst Du einen Proxy installieren?
Grundsätzlich stimmt es, was Du über den Proxy annimmst.
Anfrage ins Internet:
PC -------> Proxy ------> WebserverAntwort vom Webserver:
PC <------ Proxy <------- WebserverNatürlich kannst Du im Internet nicht einfach irgendwo einen Proxy installieren, ausser Du mietest einen Server.
Du kannst aber Deinem Browsser beibringen einen Oeffentlichen Proxy zu benützen, dazu einfach die dafür nötigen Daten in der Browserkonfig eintragen. Normalerweise sind das IP-Adresse und Portnummer.
Oder verstehe ich Die Frage falsch?Gruss
Oliver -
Hi zusammen
So einer sucht hier schon längere zeit einen neuen Besitzer:
http://car4you.chDi Farbe ist, wie von Vaku genannt, BLVC73
Grüsse
Oliver -
Hier in der Schweiz dürfen sogar Autos von "Rasern" eingezogen und vernichtet werden.
http://archiv.onlinereports.ch/2004/RaserStrafen.htmGrüsse
Oliver -
Hi
Müsste ein 998er A+ Block aus den 80ern sein.
Grüsse
Oliver -
0.70er Übermaßkolben
... hast natürlich recht .... da hatte sich wohl eine Zahl im Hirn festgebrannt
Hab ja nur gefragt :), hätte ja auch 83mm Hub in Verbindung mit 0.040" Kolben sein können.
Gruss
Oliver -
Kurzer Zwischenstand :
Aggregat 3 : 1340er / WW1 / Minisport Kopf
Hi Metro
Darf man fragen, wie diese 1340ccm zustande kommen?
Grüsse
Oliver -
Der D93J ist bei http://www.japanparts.com/db/partslist.p…olkey=mini-tyre gelistet. Ober er lieferbar ist, ist eine andere Frage. Vor einigen Monaten war er bei http://www.rennreifen.at gelistet auf meine Anfrage hin, wurde mir geantwortet, dass der nicht lieferbar ist. In der zwischenzeit haben sie ihn auch von der Website entfernt.
Es gab noch einen Bridgestone (heisst ev. SF-272, kann heute abend nachsehen) der sieht auf die Distanz genauso aus.
Für interessierte habe ich hier eine Zusammenstellung gemacht. Vermutlich sind in der Zwischenzeit auch einige aus dem Programm geflogen:
http://www.auenland.ch/Minidata/Mini_Reifen.xls
Edit:
Ist auch bei den folgenden Händlern gelistet:
http://www.stuckey.com.au/tyres_details.aspx?TyreName=D93J
http://www.mrtyremotorsport.co.uk/product.asp?id=8 -
Sagt mal, was hat der realistisch gesehen für einen Wert???????
Guten Morgen
Danke euch für eure AntwortenAndreas Hohls
Beide Köpfe sind gleich hoch. Das Ventilspiel musste ich nur in dem Rahmen einstellen, wie es bei der normalen Inspektion der Fall ist.
Am Ventildeckel liegt es auch nicht, denn habe ich abmontiert.CrappyThumb
Plausible Erklärung, werde ich nachprüfen.@Metroholics
Schon passiertIch werde den Kopf in den nächsten Tagen wieder demontieren und mal die Ventilführungen nachprüfen.
Schönen Tag und Grüsse
Oliver -
Hi
Weil ich gerade nichts besseres vor hatte und den Zustand meiner Kolben sehen wollte, habe ich im gleichen Atemzug einen S-Kopf vom Inno auf meinen Metro-Motor geschraubt. Nun das Problem, er nagelt jetzt heftig
Das Ventilspiel habe ich vor dem Anlassen zwei mal geprüft und nach den ersten paar Sekunden nochmals. Auch die Zündung zurücknehmen hat nichts gebracht.
Das nageln ist metallisch, im Standgas fast nicht hörbar. Ich würde tippen, es kommt aus dem Bereich des 4. Zylinders.
Hat dazu einer eine Idee?
Grüsse -
GEIL !!!! Das ist mal exotisch !!!! Musste jetzt auch sofort an meine Zündapp zeiten denken
Und ne schöne Ansaugbrücke haben die gebastelt....Apropos Exotisch:
2 fach Dellorto, sollen Motoradvergaser mit Beschleunigerpumpe sein, sind in einem 1275GT eingebaut. -
Vorne sind auch keine Sportspack Verbreiterungen verbaut
Und rechts wie links noch nicht mal vom selben Hersteller.
