Genau ….. dieses Kitt-Gebilde rechts von den Muttern verschließt das Loch.
Beiträge von Maxxs
… wenn er das „Absteckloch“ bei seinem Inno findet …. offenbar in Italien zu restauriert.
„Rehbraun“ wie man das früher nannte, funktioniert mit Bleifrei-Sprit ohnehin nicht.
Wenn du Maurerschnur gut straff gespannt parallel und gut zum Auto ausgerichtet hast, geht das durchaus …,
1,6mm „Gesamt“ sind aber noch immer 0,8 pro Seite …
Die Mittelposition des Lenkgetriebes ist zweitrangig, das Rückstellmoment was das Lenkrad beim fahren wieder geradeaus dreht, kommt von der Achsgeometrie.
Wichtig ist die Ausrichtung des Fahrzeuges zwischen den Richtschnüren und was gern vergessen wird, ist die „Vorspur“ an der Hinterachse.
Ist die vorhanden, aber „schräg“ fährt das Auto nicht „gerade“.
Ich habe mir mal an einem 5er BMW die Finger „blutig vermessen“ weil trotz bester Werte die Karre seitlich wegzog …. ( mobiler Laser-Messstand, Lichtstrahlen lassen sich nur schwer verbiegen )
Als wir dann der Hinterachse auf den Zahn fühlten, war die total krumm …
Spur einstellen,kurze frage: laut meiner profizeichnung sollte die Spur ja so wie auf dem foto sein. Bedeutet dies denn dann,dass jeweils der ' hintere teil' der Vorderräder jeweils 1,6mm enger beieinander sein sollte als der vordere teil?! Müsste ich dann jedes Rad so rausgehen? Ich habe nur auf der Hinterachse jeweils 5mm spurplatten,muss ich diesbzgl. Etwas beim messen/ einstellen beachten? Wollte gleich zwei gerade 2meter besenstöcke und maurerschnur im baumarkt holen,dann die besenstöcke mit gleichen Kerben jeweils vor und hinter das Auto stellen. Bin ich da auf dem richtigen weg?
1,66 mm Nachspur ist das Gesamtmaß ??? … dann 0,8 pro Seite … schwer messbar .. und messen am Felgenhorn … Reifenschulter gilt nicht.
Guss zu schweißen ist natürlich machbar, aber es ist eben nicht „mal eben“ …. und an Teilen, die nachher die Räder an ihrem Platz halten sollen würde ich alles machen, nur nicht schweißen …
Mach doch auf den Vulcano eine neue Dachhaut ( Blech )
Ich finde vulcano mit weissem Dach und Sportpack Rattenscharf …
Mein Sohn war an der Strecke in Bad Emstal und fand es „ermüdend“ ….
Ich habe ihm danach erklärt, das auf Asphalt das driften völlig Sinnfrei ist und man das „anstellen“ vor einer Kurve nur auf Schotter oder Schnee braucht damit die Fuhre nicht geradeaus geht ….
Die Kid‘s haben Ken Block im Sinn und wundern sich, das auf ner Asphalt-WP keiner quer daher kommt ….
Vielleicht solltest du den „Lichterkranz“ vorne auf „Quick release“ umrüsten, damit du den Zentner Funzelwerk bei Tageslicht-WP‘s nicht unnötig mitschleppen musst …. ich weis jedoch nicht, was das Reglement dazu sagt.
Druckluftschrauber werden massiv überbewertet … seit es die Dinger mit Accu gibt …
.. Aber das Gutachten ist von 2002...
Gutachten haben kein Mindesthaltbarkeits- oder Verfallsdatum.
Gibt es so eine Lippe noch zu kaufen und wie mache ich das mit dem Nummernschild?
Das kann man getrost an den Kühlergrill montieren ….
Bei meinem ersten Mini hatte ich es an der Motorhaube …Kommentare dazu habe ich mit „es muss auch lesbar sein, wenn ich im Winter das Schneeräumschild dran habe“ beendet.
Das anschweißen ( was ja eh wegen Guss nicht geht ) macht keinerlei Sinn, weil Distanzscheiben durch die Flächenpressung beim anziehen der Radmuttern geklemmt werden.
Die Bolzenlöcher sollten passen und nicht zu groß sein.
Von den dicken Trommeln 10mm „Scheiben“ abzustechen um sie anderswo als Distanzscheiben zu nutzen, wird auch keine Freude bereiten, weil Gusseisen …. zu spröde, die Dinger werden brechen.Also ….. Stahlscheiben oder Aluminium.
Mal über Scheuklappen schauen und mehr für weniger kommen....
Aus seriöser Hand und über all der Hingucker...
Bodo hat mal wieder Langeweile gehabt 🤡
… oder vielleicht ein Shorrock Flügelwellen-Lader ? 🤡
Ach herrjeh …
Ging nicht noch etwas mehr unter die Haube ??
Die „Atemwege“ sind frei ??
Nicht das es ihm an Luft mangelt 🧐
Ein Kumpel hat mal einen Bulli (T3) Tuebodiesel mit „Motorschaden“ gekauft ….Beim zerlegen für den Motorausbau fand er einen Putzlappen im Turbolader 😳
Er unternahm daraufhin einen Startversuch und der Brummer lief ohne Lappen im Lader einwandfrei …. 🤡
Wenn die Unterdruckleitung vom BKV undicht wird, bekommt der Motor von dort Falschluft, die eher zum abmagern führt. Das Passt nicht zur schwarzen Zündkerze.
Zündkerzen haben verschiedene Wärmewerte, d.h. die schwarzen Kerzen erreichen möglicherweise ihre Selbstreinigungstemperatur nicht …..
Thorogood ist klasse, ohne zweifel ….
Externer Inhalt soundcloud.comInhalte von externen Seiten werden ohne deine Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklärst du dich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.
Wenn man das Stück gehört hat, weis man warum Watermelon Slim so nuschelt 🤕 -
„Motherfu…, gehörte zum Abendlichen Standartprogramm meiner Stammdisco …
Die machen heute nur noch „Kasperletheater“
80er -90er Schlagerpartys 🤮
… das nächste Projekt für die 3D-Drucker ….
Webasto-Teile nachbauen ….
