..mal nach oben hol
wirklich keiner mehr eine rumliegen ,oder zumindest ein Bild von einer Felge mit Nabenkappe???:)
Tschö Mk Fünnef
Beiträge von MKFünnef
Besten Dank
..das Thema hat sich somit erledigt ..
Tschö Mk Fünnef -
Hallo zusammen ,
suche noch eine Aluminiumfelge von Firestone der Grösse 5Jx12 LK101,6 Herstellerstempelung ist von der Firma Alcan .Ebenso bin ich auf der Suche nach 4 originalen Nabenabdeckungen für die Felge .Ein Bild würde mir auch schon reichen
Danke im Vorraus Mk Fünnef
http://img81.imageshack.us/img81/7666/firestone5jx12kw1.jpg
Kennt die überhaubt einer ??? -
Hallo ,
kennst du denn deine Motornummer wenn man dir dein Auto klauen würde?:D
Also erzähl dem Tüvbeamten die Merkmale des 1300er Motors auf und lass es eintragen..
Tschö MkFünnef -
schon mal ein Danke schön fürs nachschauen
Tschö Mk Fünnef -
Hallo nochmal ,
na gut ein bischen Gebrauchsspuren dürfen sie haben,dürfen sich auch Händler mit Restbeständen bei mir melden oder welche die eventuell Nachbauten anbieten oder Lackierte wo ich den Lack wieder abbeizen kann oder oder oder....
Suche ebenfalls eine Firestonefelge in 5j x12"(Hersteller ist die Firma Alcan)
und 4 von den originalen Nabenkappen für oben genannte Felge oder zumindestens ein Bild davon..
Danke im Vorraus
Mk Fünnef -
Hilft dir das ?
http://img222.imageshack.us/img222/3296/briefth6.jpg.kann ich mir zwar nicht vorstellen ...
Tschö
Mk Fünnef -
Hallo ,
suche zwei vordere,unlackierte,unverbeulte Cosmic-Verbreiterungen .
Kann auch ein ganzer Satz sein.:D
Angebote mit Preisvorstellung bitte per PN
Tschö und schönen Tag noch
MkFünnef -
Zitat von ZS180
Moin,
km ist doch toll - mit den Werten zum Baumarkt und den freundlichen Service-Mitarbeiter nach nem 0,0000058 km Bohrer Fragen um ein M0,000006-Gewinde vorzubohren...
Wenn er dann fragt wofür das sein soll, sagt man ihm es sei für ein Auto mit gerade mal 0,7 Mg (Megagramm) Gewicht.
Danach fragt man noch nach ner Batterie mit 214,3 mAWochen...... und danach fragt man wieso man denn jetzt Hausverbot hat...
Uhli..und wenn du mit nem 0,0000058 km Bohrer ein M0,000006-Gewinde vorzubohrst wird datt nix da musste schon ein 0,0000050 er km Bohrer nehmen
und wechMK Fünnef
Zitat von Asphalt
Ich finde diese Seite hier wesentlich einfach zu benutzen:
http://www.uni-ulm.de/~s_swilhe/Umrechner.html
Nichts für ungut
Gruß,
JanHallo und na ,wenn ich 500 mm umrechnen lasse ,zeigt er mir 0,001 Km an
da stimmt doch was nicht !!Vermutlich rundet er auf und rechnet nicht genug Stellen hinterm Komma .Trotzdem eine tolle Hilfe (wer rechnet schon mm in Km um ???:D )
Tschö Mk Fünnef -
Hallo .schau mal bei Mini Drive auf die Seite ,vielleicht haben die ja noch welche hiervon ...C206 Verbreiterung ALU, SATZ
Preis: EUR 53.36 .:) Stehen dort unter Zubehör
http://www.mini-drive.de/shop/index.html
Ciao MK Fünnef -
Zitat von J_SR
ok, ich muss also ein foto vom vergaser einstellen.
trotzdem mal thx
..Hallo ..schau doch mal hierhttp://www.su-stromberg.de/HTML/content/p…izierung_su.php
Welcher Abbildung ähnelt dein Vergaser denn ?Tschüss MK Fünnef
Zitat von dieterreifmann
würde mich interesieren was dich beim 1000 er Verteiler überrascht hat?.bzw.
welche unterschiedlichen Verstellkurven haben beide Verteiler?Gruß
DieterHallo Dieter,
also überrascht eigentlich in sofern das er mit dem 1000 er Verteiler besser geht wie mit dem vom Vergaser Cooper.
Nun anscheinend liegt der 1000 Verteiler näher an der Verstellkurve des SPI wie der Vergasercoopper.handgemalt der Unterschied zwischen Cooper Verteiler und 1000er Verteiler wobei links die U-min sind und oben die Zündverstellung in Grad -
http://img141.imageshack.us/img141/1508/lastscan1qh3.jpg
Tschüss MKFünnef
...dann muss er da durch
-danke und
tschüss MKFünnef -
Danke erstmal für die Impressionen -ich mach mich dann mal ans Werk ....;)
Tschüss MKFünnef
hallo ,
sollte einer zufälliger Weise ne Dachkonsole in seinem Mini haben ,ich bräuchte noch ein paar Vorschläge,Abmessungen etc .
Die Suchfunktion hat mir leider nur ne hässliche Rote beschert die der DODO Z mal eingestellt hat.Wollte eine mit Holzfunier bauen ...
Also wer was hat -melden ....:D
danke schon mal ...
MK Fünnef -
wobei wir wieder beim R wären ?????
Tschüss
MkFünnef -
Hallo ,
habe einen 1300 Spi Cooper mit 63 PS in meinem Vergaser Mini eingebaut.Habe einmal den Verteiler vom 1000er Motor getestet und dann auch den Verteiler vom Vergasercooper -natürlich inclusive 12 Volt Leitung zur Zündspule
Bin vom 1000er Verteiler angenehm überrascht .
Zündung steht auf 8 Grad vor mit abgezogenem Unterdruckschlauch und bei 1000 U/min .
Habe zur Zeit Champion RN12YC verbaut da sie besser liefen als die ohne Wiederstand ...(obwohl ja die Zündung eigentlich vom 1000er ist und keine R Zündkerzen braucht..)
Also an alle SPI-Rückrüster -welche Erfahrungen habt ihr gemacht ? Glaube noch nicht das ich das Optimum gefunden habe -auch wenn er schon gut geht ...:DSollten noch Fragen offen sein ...Der Mini läuft mit beheizter ITS Ansaugbrücke ,Hif44 mit BBW-Nadel ,Fächerkrümmer und Eintopfendschalldämpfer ähnlich RC40 ..(neue Kontakte ,Kondensator ,Kabel sowieso..) Co -Gehalt im Stand 3,8.
Gruss MK Fünnef
