Beiträge von Norton
    Spannungsversorgung der Zündung i. O.?
    Beim Anlassen zieht der Startermotor einen hohen Strom und damit bricht die Bordspannung ein Stück weit zusammen. Für einen vernünftigen Funken reichts dann halt nicht mehr, deswegen auch Startanhebung mit vorgeschaltetem Widerstand, der dann mittels Relais gebrückt wird.
    Oder wie bereits angesprochen, Grundstellung vom Verteiler passt nicht. Der Schließwinkel wird ja von der Zündungssteuerung mittels Halbleiter (hoffentlich erzähle ich keinen Quatsch) geöffnet und geschlossen. Kommt die Grundeinstellung aber bereits mit dem Zündzeitpunkt in Konflikt, reicht der Schließwinkel nicht. Funken bleibt schwach.
    Gruß. Martin.
    Schließwinkel nur 20° erscheint mir wenig. Ergibt halt nur einen schwachen Funken, weil die Zeitspanne einfach zu kurz ist. Die Zündspule hat nicht genügend Zeit, sich aufzuladen. Fraglich auch noch der Zustand des Kondensators (falls vorhanden). An der Umgebungsluft funkt das noch, aber im verdichteten Medium des Brennraums springt einfach der Funke nicht. Dazu kommen dann im Betrieb noch die Richtung des Funkens (Polung der Zündspule). Prinzipiell springt der Funke an der heissen Seite leichter. Sprich von der Mittelelektrode zur Massenelektrode.
    Gruß. Martin.
    Du bist Dir schon drüber im Klaren, daß Du dich mit ohne Kat in der Illegalität bewegst und Du mit dem Auto so keine Hauptuntersuchung bestehst! Und das wegen eines "besseren" Sounds?
    Noch dazu, daß das Auto einwandfrei läuft.
    Fusseltuning!
    Sorry, wie b....d muß man sein?!?
    Noch dazu, daß man das hier öffentlich schreibt, wo wirklich jeder mitlesen kann.
    Gruß. Martin.
    Der Vergaser besteht ja wohl aus einer Aluminium-Legierung.
    Aluminium reagiert auf basische Chemikalien, konkret Ätznatron löst es an, bzw auf. Kaltreiniger ist definitiv basisch (und nicht sauer), die Keksdose war wahrscheinlich verzinnt. Andersrum ist Alu sehr beständig gegen Säuren, sogar Salzsäure. Ich würde da jetzt mal mit Säure dran gehen, u. U. Essig. Was ich jetzt konkret nehmen ausprobieren würde, wäre Zitronensäure. Gibts als Granulat für kleines Geld in der Drogerieabteilung (Edeka etc), setzt man als Lösung an. Erst mal niedrig konzentriert probieren, zusetzen kann man immer noch.
    Gruß. Martin.
    Die Kondensatoren in den Verteilern sorgen für einen geringeren Abreißfunke beim Unterbrecherkontakt und schütz diesen damit vor zu schnellem Abbrand
    .... und sorgen für einen kräftigen Zündfunken und lassen die Zündfunken auch hin und her schwingen.
    Gruß. Martin.
    Es führen ja mehrere Wege nach Rom.
    A) der gerade beschriebene, erstmal gucken wieviel Strom eh noch ankommt...da ich von Elektrik keine Ahnung habe, es aber logisch klingt mal :thumbs_up: zu checken.
    Spannung in Volt,
    nicht Strom, weil das wären Ampere.
    Ich hab den Umbau auf Relais vor einiger Zeit gemacht und das hat sich gelohnt!
    Mit der Spannungsversorgung bin ich auf den Plus-Anschluß vom Anlasser gegangen, da liegt schließlich die volle Spannung von der Batterie an.
    Macht die Nacht zum Tage, mit ganz normalen H4-Birnen.
    Gruß. Martin.
    WD40 besteht zu 80% aus Petroleum und 20% Öl. Und dafür ist es sauteuer!
    Und da der größte Bestandteil eben Petroleum ist, kann man damit so gut putzen.
    Ein typisch amerikanisches Produkt. Kann alles, aber nix gescheidt.
    Gruß. Martin.
    gestern Abend noch gehört :-)
    :thumbs_up: :thumbs_up: :thumbs_up:
    ja
    müsste alles sonst original sein
    Wenn alles an dem Motor standart ist, glaubt man dann tatsächlich, daß dieser ganze Umbau, ausser einer Menge Radau und Problemen mit der Abstimmung, irgendwas bringt?
    Den Motor dort Luft ansaugen lassen, wo sie schön aufgewärmt vom Motor und Krümmer und ehr vom Unterdruck durch die Form der Frontscheibe beeinflusst wird ..... Ich glaube nicht, daß man mit derartigem Fusseltuning irgendwas gewinnt!
    Es gibt eine Menge Einflußgrössen, wie Dichtehöhe/Temperatur, Druckverhältnisse im Motorraum, die den Füllungsgrad beeinflussen, an die man im ersten Moment nicht denkt.
    Gruß. Martin.
    Eine Möglichkeit wäre eine andere Mutter aus einer kleineren Schlüsselweiter zu machen.
    Welcher Bolzendurchmesser? 5/16"?
    1/4" Mutter nehmen und Gewinde auf 5/16" anpassen.
    Solche Muttern könnte es evtl auch fertig geben. Zollshop oder Wegertseder....
    Hab sowas schon mal konkret gekauft, war aber Britisches Zoll für Motorräder. Sollte es aber bestimmt auch für UNF geben.
    Und nimm bloss keinen Edelstahl!
    Die zweite Möglichkeit den Krümmer partiell anwärmen, bis rot glühend, und eindellen, Hammer und Dorn.
    Gruß. Martin.
    Das Begrenzungsventil öffnet leider wohl immer... Also ab 7 PSI ist das wohl immer auf.
    Und den Filter braucht man nicht vorfüllen, wenn man wie BIZ vorher orgelt. Wenn das Autochen ohne Choke nicht startet, orgel ich immer vor, damit sich der Druck vorher etwas aufbaut. Dann Chocke ziehen und brummmm....
    Denkfehler.
    Da ja die Ölsäule nach dem Filter nicht ins "Leere" läuft, sondern an die Lagerstellen und dort einen Öldruck aufbaut (der ja wiederum dagegenhält), öffnet das Bypassventil bei einer Druckdifferenz von 7 PSI. Also wird das nur bei kaltem, dicken Öl passieren (womit sich mal wieder die Frage stellt, ob 20W50 wirklich immer sinnvoll ist?).
    Ich fülle meine Ölfilter auch immer vor.
    Wenn es nicht hilft, wird es auch nicht schaden.
    Die Vorstellung, das die ganze Luft aus dem Filter erst mal durch alle Lager gedrückt wird und das wenige vorhandene Öl dabei auch noch vor sich her rausdrückt, gefällt mir nicht!
    Gruß. Martin.
    Ölverlust nach aussen wird nie einen meßbaren Ölverbrauch erzeugen!
    Ein paar Tropfen Öl erzeugen eine ganz schöne Sauerei.
    Würde der einen Liter Öl auf 1000km verlieren, wären ständig Öllachen unter dem Fahrzeug.
    Aufgrund vom geteilten Öl für Motor und Getriebe würde ich von solchen Wundermittelchen absehen.
    Antriebseinheit sauber machen und Probleme suchen und beheben, ansonsten damit leben.
    Solange Öl raus kommt ist Öl drin, also unkritisch.
    Gruß. Martin.
    Ja, kenne ich. Ich lasse sogar für einen Allerwelts Ford Motor die Kolben beschichten…
    …für den Opel Motor würde ich es machen lassen wenn sie nicht schon beschichtet wären 😅
    Bei meiner aktuellen Arbeitsstelle lassen wir eigentlich alle Kolben beschichten - aus Prinzip und der guten Erfahrung wegen. Egal ob einfacher Vierzylinder oder V12.
    Das geht je nach Anbieter und Umfang der Arbeiten bei ca. 80€ los, kann aber bei aufwendigeren Vorarbeiten auch schnell mal 200€ pro Kolben kosten. Bei Sonderwünschen an die Ringbestückung kommt das natürlich noch dazu…
    Das Material ist doch von LiquiMoly und wird mit einer Spritzpistole aufgespritzt und im Ofen eingebrannt?
    Gibts bei mir in der Nähe einen der das anbietet. Mit dem hab ich mal telefoniert und der war komischerweise recht "redseelig". Könnte man im Prinzip selbst machen, aber das Material ist richtig teuer.
    Gruß. Martin.
    13,x V sind auch nicht richtig viel.
    Alles unter 14 V gibt keine volle Batterie. Ladespannung darf bis 14,5 V (oder sogar bis 14,6 V) gehen.
    Dann hat die Batterie und der Anlasser auch Schmalz und alle Lichter sind richtig schön hell.
    Regler, Masse, Übergangswiderstände.....
    Die Frage ist, ob die 60 Ah-Batterie wirklich schlecht ist, oder einfach nicht voll wird. Dann wird das mit einer neuen Batterie auch nicht unbedingt besser.
    Die nächste Frage ist die nach einem Kriechstrom, oder heimlichen Verbraucher. Amperemeter und Stromkreis einkreisen....
    Gruß. Martin.
