Nur das deine Scheibe nicht für den MPI ist.Gruss
Beiträge von Minispezial1380
Gibt es neu für ca 50Euro.zb KFZ Bandel.Gruss
Schraub die Vorderräder ab dann kommst Du gut drann.Gruss
http://austinminiwebsearch.com/minilibrairyGB.html
Schaut mal da rein.
GrußDer wurde ja noch 1990 gebaut.Das Prospekt ist ein älteres. Gruss
Hat er aussen die grauen Stosstangen und innen die graue Ausstattung?Lederlenkrad,Drehzahlmesser und Kopfstützen sind vorhanden .Unter dem Mayfairzeichen klebt noch was ist aber nicht mehr zu erkennen.
Hallo zusammen,woran erkenne ich einen Mayfair Sport.Haben hier einen Mayfair stehen E.Z. 1.1990.Gruss Jürgen
Kugel und Feder der Schaltarretierung verschlissen?
Kommt von der ECU PIN Nr 5 .Die Spannung kommt vom Spannungsgleichhalter .Gruss Jürgen
Ausfahrt zur Brauerei super. Nur wie kommt mein Mini wieder zurück?Gruss Jürgen
Die Pumpe hat es hinter sich.Tausch aus und gut ist ist.Ist ja erst 25 Jahre alt.Gruss Jürgen
Nicht jeder Cooper ist ein Mini und nicht jeder Mini ist ein Cooper.
Ist mein SPI Cooper jetzt kein "echter" Cooper?
Und?Gruss. Martin.
Doch ist er ab Werk mit 12Zoll
Er möchte es nicht,nicht das Forum.
Ist kein Cooper S Motor.Gruss Jürgen
Mein Gott warum reden alle um den heissen Brei rum?Stecker abziehen gegen Masse halten Instrumente müssen dann Anzeigen. Gruss Jürgen
Die Vakuumleitungen müssen alle angeschlossen sein sonst läuft er wie ein Sack Nüsse oder springt gar nicht an.Gruss Jürgen
So sehe ich das auch. Gehört das Lange was Falten wirft nicht zur Karosse?
Das lange Gummi gehört zur Karosse
Ich glaube das Scheibengummi ist falsch montiert.Gruss Jürgen
Das ist schade war bei uns fest eingeplant
Du musst 1 Rad fest auf dem Boden haben.Zündkerzen raus und 4Gang rein dann das in der Luft hängende Rad drehen dann klappt das auch.Gruss Jürgen
Sind die Bremssättel richtig rum montiert?Das heisst zeigen die Entlüfternippel nach oben?Gruss Jürgen
