fernlicht und standlicht links
  • bei mir gehen fernlicht und standlicht links nicht. habe schon den kühlergrill abmontiert und die kontakte gecheckt. daran lag es nicht, die kabel haben überhaupt keine spannung!
    frage: kabelbruch oder kann der fehler woanders liegen?
  • Hi,
    da bis zum Verteiler hinter dem Kühlergrill nur eine Leitung nach vorne läuft und die rechte Seite tut, kann der Fehler nur ab dem Verteiler auftreten. Entweder der linke Scheinwerfer hat keine Masse(tut das Standlicht?) oder es liegt am Verteiler.
