Meine Kupplung hat schon eine Weile nicht richtig getrennt. Trotz mehrfachem Entlüften, ließ sich das Problem nicht lösen.
Die Werkstatt des Vertrauens meinte, die Stange vom Ausrückhebel wäre zu kurz und ich solle sie verlängern. Der Kolben im Nehmerzylinder stößt an den Sprengring und deswegen trennt sie nicht vollständig.
Habe mir also eine verstellbare Stange angefertigt und diese eingebaut.
Jetzt wollte ich testen, ob es so funktioniert wie gewollt, aber das Kupplungspedal läßt sich ohne Widerstand bis auf das Bodenblech treten. Auch mit pumpen baut sich kein Druck auf.
Woran könnte es liegen und wie kann ich es auf die Schnelle beheben?
