Regenwasserablauf
  • Hallo liebe Mini -Freunde....
    Heute haben wir festgestellt,dass das Regenwasser garnicht ablaufen kann vom Dach, sondern in der "Rinne/ im Rand" steht, und das eher hinten über der Heckscheibe....ist das normal oder gibt es da eigentlich irgendwo ein Ablauf, der vlt. im Werdegang der Restaurierung versehentlich " verschlossen" wurde....kann jemand Rat geben und vlt. einen Tipp....wir befürchten, wenn da lange Wasser in der Rinne steht, rostet es irgendwann irgendwo.... Danke vorab für jeden Tipp :thumbs_up:
  • Wenn es sich um einen Mini ab BJ 1982 mit Zierleiste auf der Regenrinne handelt, dann diese an den Ecken anheben und den Spalt in der Rinne auf Höhe der Falzleiste (A- und C- Säule) reinigen.
    Vor 82 war die Regenrinne nach unten geöffnet, etwas mehr zur Fahrzeugmitte hin.
    Was nun der Restaurator mit der Rinne angestellt hat..."guckste mal" :wink:
  • So wie gelb eingekreist sollten normal die Löcher in der Dachrinne sein zum ablaufen.
    Und dann schön an den Zierleisten runter das sich der Rost ausbreiten kann 😂🤣😂
    Das war so bis 1982, wie Andy es schon geschrieben hat. Bei den späteren Minis ist dann die senkrechte Kante einfach unterbrochen und die Zierleiste darübergestülpt.
