MPI Relaisbox steuert Benzinpumpe nicht an Crashschalter ohne Spannung
    ich habe einen MPI komplett restauriert, das Auto war vollständig zerlegt.
    Der Mini ist vom einzigen Vorbesitzer Scheckheft gepflegt gewesen, hat 114 000 km, aber seit 2008 abgemeldet und trocken weggestellt.
    Nach dem Zusammenbau funktioniert die Elektrik ( Beleuchtung) ohne Probleme.
    Nur die Benzinpumpe bekommt keinen Strom. Auch ist der Crashschalter ohne Strom. Und an der Benzinpumpe ebenfalls stromlos.
    Die Relaisbox ist neu von Minispaers.
    Gebe ich mit einer 2. Batterie Strom auf den Crashschalter läuft die Benzinpumpe im Dauerbetrieb.
    Der Motor springt dann an, läuft aber sehr unrund und geht gleich wieder aus.
    Zündkabel Kerzen Kopfdichtung Steuerkette Motormassekabel sind auch neu.
    Das Motorsteuergerät hat die Bezeichnung 2606 MKC 104290
    Relaisbox alt PA 66 M40 TRW YWB 100 710 38T
    Relaisbox neu (Minispaers) PA 6-GF 10 / GB20 BCS YWB 100 970
    1822
    FIN SAXXNNAZRBD135189
    EZ 30.10.1996
    Da steh ich nun :frown:
    Wer kann helfen ?
    Leo.
    Einmal editiert, zuletzt von sachleon (18. Mai 2023 um 22:04)
  • Schau nochmal auf die YWB-Kennung des neuen Moduls.
    Ist es vielleicht YWB10022?
    Dann ist es vom SPi, was bedeutet, daß Lambdasondenheizung und Spritpumpe gegenüber dem MPi-Modul (100970) anders belegt sind.
    POWER!!!!!!!!!!!!
    Jeremy Clarkson
  • Verrückt hatte die Tage en ganz ähnliches Problem ... Bei mir wars en Kontaktproblem im großen Multistecker vorne links an der Feuerwand, direkt neben dem Lüfter-Relais.
