• Hallo Mini Freunde, Ich habe nach Motor Umbau Keine Bremswirkung mehr.
    Es wurden nach einander getauscht Bremssättel Hauptbremszylinder Radbremszylinder hinten Jeweils neu entlüftet aber ohne Positive Auswirkung Ich habe immer noch luft im System Obwohl nur klare Bremsflüssigkeit durchläuft Wer kann mir einen Tip geben wie ich die luft entfernen kann ??
  • Ist der bremszylinder richtig herum (vorne / hinten) angeschlossen?
    Würden die Bremssättel vor dem Einbau befüllt? Sonst entlüfter auf und inneren kolben zurück drücken, das wiederholen bis Luft raus ist danach nochmal normal entlüften.
  • Bremse hinten ist aber eingestellt? Nicht dass alles im Leerwege hinten verpufft.
  • Ja Bremsen hinten sind eingestellt, zum
    Bremssattel entlüften komme ich erst am Wochenende
    Danke euch mal
    melde mich dann am Montag
    SInd es nicht die Äußeren die raus müssen und dann zurück drücken?
  • Entlüfternippel der Bremssättel sind aber auch oben? :roll-eyes:
    Vermutlich ist aber der Bremsverteiler im Motorraum dein aktueller Feind.
    POWER!!!!!!!!!!!!
    Jeremy Clarkson
  • Danke Mini Freunde,
    Bremse funktioniert jetzt, Bremskolben gegenüber Schlauch ohne Belag etwas herusgedrückt
    dann bei geöffnetem Entlüfternippel zurückgedruckt das 2x. Luft ist raus.
    :thumbs_up:
