Kupplung nicht dicht
  • Liebe Mini-Gemeinde,
    ich habe mal wieder eine Frage:
    Bei einem Mini Bj. 76 versuchen wir seid einiger Zeit die Hydraulik der Kupplung zu entlüften,
    immer mit dem gleichen Ergebnis:
    Nach der Entlüftung ist der Druckpunkt prima, nach 2-3 Tritten auf das Kupplungspedal rutscht der Druckpunkt auf den halben Pedalweg.
    Alle Komponenten der Kupplung sind neu (alles bei Mini-Spares oder Minimania bestellt). Wir haben es mit der klassischen Methode, also Pumpen und dann beim letzten Tritt (Pedal unten) Ventil schließen, probiert. Auch mit einem Profi-Gerät (mit Druck beaufschlagter Geberzylinder) haben wir kein besseres Ergebnis erzielt.
    Wir würden jetzt nach und nach Komponenten tauschen, ist aber unbefriedigend.
    Vielleicht habt Ihr eine Idee
    Vielen Dank schon vorab
    Beste Grüße
    Stephan
  • Ist bestimmt eine a/Serien Kupplung?!
    Dann wie folgt entlüften:
    - Anschlagsschraube am Kupplungsdeckel ganz eindrehen
    - Den Ausrückzylinder so weit wie möglich mit dem Pedal herauspumpen, die Anschlagmuttern am Tauchkolben berühren den Deckel
    - Kupplungspedal in getretener Stellung halten
    - Jetzt die Entlüftungsschraube öffnen und gemeinsam mit der Feder den Kupplungshebel ganz an den Deckel drücken.
    - Entlüftungsschraube schließen.
    Das Ganze drei/vier mal wiederholen, bis die Flüssigkeit blasenfrei ist.
    Viel Erfolg!
  • Guten Abend,
    zum Glück hat sich das Problem erledigt.
    Mein Fehler war, die Anschlagschraube vor dem Entlüften nicht rein zu drehen.
    Hätte doch wieder die Reparaturanleitung lesen sollen.
    Jetzt ist alles gut.
    Vielen Dank
  • Na dann, ist doch supi!
    Gute Fahrt :wink:
