MPI zu Fett - komme nicht weiter
  • Jepp gerne, also angesteuert wird das irgendwie nicht wirklich. War schon sehr komisch. Leerlaufdrehzahl bei 4000 mit n anderem Leerlaufregler...
    97er MPi, Full ALU Kühler, K&N Offen, 52er Drosselklappe, Maniflow Downpipe, Einstellbares BDR, RC40 Big Bore Mittig, Adjusta Ride, Bearbeiteter Kopf, Bearbeitete Einlass und Auslasskanäle, GAZ Stoßdämpfer (KURZ), Einstellbare Zugstreben, Stahlflexleitungen, MiniSport Cooper 4 Kolben ALU Bremssättel - Silver -, Ultralite 5x12 Zoll ET 31, Alu Bremstrommeln
  • würde mal die Drosselklappe komplett tauschen
    Die Plastikdinger verziehen sich und dann geht die Klappe nicht mehr richtig zu ....
    Hab ich schon mehrere in die Tonne geschmissen
    Umbauen auf Alu und gut
  • Nix da, die Klappe würde zugehen, wenn man an der Stellschraube dreht. Hab ich aber nicht gemacht, weil das exakt eingestellt werden muss mittels Testbook. Und er muss noch nach Hause.
    Fakt ist, das Regelventil bewegt sich nicht. Haben den Kolben wieder manuell verstellt, dass die Stellung ungefähr passt wie vorher. Ich hab ja eins eingebaut und der Kolben war in einer anderen Position. Wenn das richtig angesteuert werden würde, dann müsste die Leerlaufstellung auch bei 900 sein und der Kolben dem entsprechend dort sein, aber dem war nicht so und der Leerlauf war dann bei 4000 Umdrehung aufgrund der anderen Kolbenstellung.
    Also Testbook dran und die Leitung dorthin
    überprüfen.
    SJ7 Knotenpunkt
    ECU Kabel zum Regelventil
    Kontakte Stecker
    ECU selber
    Einmal editiert, zuletzt von MiniMocki (27. Mai 2023 um 15:22)
  • Update:
    Leerlauf ist nun heute bei 900 Umdrehungen. Haben gereinigt und Stecker mit Kontaktspray geflutet. Und Zündkabel 1 und 4 richtig gesteckt.
  • MiniMocki hatte mich bzgl. Spritverbrauch angesprochen und ich konnte erst mal nichts sagen.
    Sind jetzt heute 290km (GPS) / 302km (Tacho) gefahren. 90% Autobahn Drehzahl immer bei 3500U/min 117km/h (GPS) / 130km/h (Tacho).
    Verbrauch 20,6l = 7,1l/100km
    Einmal editiert, zuletzt von -PJ- (29. Mai 2023 um 18:11)
  • Das super. Alles OK. Alleine geht's noch bissel besser. Aber ihr wärt ja zu zweit.
