Linkes Hinterrad.
nach umbau auf kad langer pedalweg und kaum bremskaft hinten
Aber die Radbremszylinder sind nicht festgegammelt? Und die Bremsschläuche lassen auch genug durch?
Um so größer die Zylinder werden um so länger wird auch der Pedalweg. Also das Problem sollte eher nicht an den Radbremszylindern liegen.
Zitat
prinzipiell finde ich persönlich den druckpunkt der bremse nicht so schlecht und sie ist recht gut dosierbar. nur dass sie hinten
so gut wie gar nicht bremst, erschliesst sich mir überhaupt nicht.
Denke, dass gar nicht um den Pedalweg geht sondern um die Leistung. Mal abwarten
Lieber bischen weniger hinten Bremsduck,weil auch ein Mini geht ganz schnell mal quer,wenn Kurve unterschätzt hast,und etwas mehr nachbremsen must. Da hinten sehr leicht wird.
Hab jetzt nicht alle Beiträge durchgelesen im ersten steht halt was mit langer Pedalweg.
Richtig. Wenn man mal bei Nässe in der Kurve oder Kreisverkehr Bremsen muss ist man froh wenn er hinten nicht so starkt Bremst. Ich bau deswegen immer kleine RBZ ein, weils beim Moke noch viel Extremer ist.
Ja das war am Anfang tatsächlich so. eventuell wurde hier auch etwas vermischt.
Man muss bei der Auswahl auch immer etwas den TÜV im Auge behalten. Gerade bei den KAD geht die Schwere der Leistung vorne/hinten weit auseinander. Ich hatte damit Probleme. Nicht weil hinten zu wenig war, sondern die Differenz Vorne/Hinten zu groß war.
Aber das kann natürlich von Tüv zu Tüv unterschiedlich sein. Eventuell lags halt auch am 16V, dass er darauf bestand.
Beim Moke hat auch mal nen TÜV gemeckert als ich ihm erklärt hab warum es so ist hat ers sofort eingesehen.
danke für eure ganzen antworten
plan ist im moment der, dass wir hinten auf die grösseren 3/4" radzylinder gehen. wir sind jetzt am we aber nicht dazu gekommen.
mich persönlich irritiert der pedalweg etwas weniger. da ist der sohnemann viel empfindlicher und vllt von der trommelbrems noch etwas
"verwöhnt", weil da der weg schon sehr kurz war.
das ding bremst auf der va gut und das mit hinten wird sich mit den grösseren zylindern bestimmt etwas bessern und dann lassen wir es
so und gehen zum tüv und lassen uns überraschen, was der sagt
ich werde berichten.
gruss
chris
hallo jungs,
wir haben uns jetzt nochmal um den mini gekümmert.
hinten die 9/16" zylinderchen wieder rausgeschmissen, die so wenig bremsleistung brachten, dass die hinterräder mit relativ wenig
kraftaufwand von hand gedreht werden konnten.
stattdessen die 3/4" zylinder wieder rein und alles wieder eingestellt und entlüftet. erster test war das radmuttern anziehen und siehe
da, die radmuttern lassen sich jetzt bei getretener bremse gerade so auf die 63 nm anziehen und das pedalgefühl ist auch nochmal
bisschen besser. probefahrt bei nasser strasse gemacht. bremst nochmal ein bisschen besser und blockiert trotz nasser strasse hinten nicht.
jetzt kanns zum tüv gehen zum kad bremse eintragen
danke & gruss
chris
