Moin moin ich bin auf der Suche nach neuen Gummi oder Plastik lagern für den motorknochen , ich komme bei limora und alberti nicht so ganz klar.
Wenn jemand noch welche hat wäre das toll diese zu erwerben
Danke 🙏
Danke 🙏
Dann nimm für oben
2x https://allbrit.de/etk_detail.asp?Artikelnummer=KKF101320
...und für unten
4x https://allbrit.de/etk_detail.asp?Artikelnummer=KKF100390
Die Buchsen für unten, 2x https://allbrit.de/etk_detail.asp?Artikelnummer=31G1085 ...werden eigentlich wiederverwendet (wenn sie vorhanden sind)...
Oh sehr lieb von dir, da werde ich die doyh gleich mal bestellen, ich danke dir für die Mühe 🙏
Gerne
Noch ein Tipp:
Mit dem oberen Knochen ist an beiden Enden auch das Motor-Masseband verschraubt.
Sieht es noch gut aus, zumindest beide Enden metallisch blank reinigen oder alternativ gleich mit bestellen...
Mini Classic Ersatzteile von Allbrit.de - Artikel Details
Deine Elektrik wird es dir danken
Ich weiß gar ob es bei mir auch der Fall ist, 68 er Traveller.
Und bin mir gar nicht sicher ob ich einen unteren Knochen habe 🫣
Kann sein, muss aber nicht. Nachschauen, ob er unten einen Knochen vorne, oder nach hinten zum Rahmen hat, geht schnell
Einen vorderen unten, kann man von oben mit Taschenlampe direkt erkennen. Beifahrerseite, unter´m Anlasser
Auf jedenfall hast dann kein Masseband am Knochen, das sollte dann vom Kupplungsdeckel zur Seitenwand gehen. Wenn unten keinen Knochen hast solltest einen nachrüsten bei Magic Wand. Aber einer der nach hinten geht.
Denke das sollte ich tun, wenn ich das Gas weg nehme knallroter Motor schon mal gut gegen die Karosse.
Der Meister-Mini kennt sich mit den "alten Schätzchen" definitiv besser aus, als ich
Bei Leistungsgesteigertem Motor auch gerne unten zwei- links und rechts nach hinten.
