Sicherung 5-6 brennt ständig durch
    hab meinen Turbo nun endlich am laufen, doch die Sicherung 5-6 macht mir Probleme! Ich weiß, daß hier eine Ferndiagnose sehr schwierig ist, aber es könnte ja sein das jemand genau diesen Fall schonmal hatte.
    Die Sicherung (25A) brennt nur bei laufendem Motor durch. Auch dann nicht sofort, sondern erst nach ein paar Minuten! Habe den Eindruck, als hätte es etwas mit der Motordrehzahl zu tun. Bei hoher Drehzahl ist Sie schneller defekt!!
    Die Sicherung herausgenommen und bei den Sicherungshaltern gegen Masse gemessen, besteht keine Verbindung.
    Alle Verbraucher funktionieren einwandfrei!
    Kann es evt. am Drehzahlmesser liegen?? Habe momentan die Kontaktlose Zündanlage vom 89er Metro drin (mit Zusatzkabel an 12V - Zündung).
    Danke im vorraus!
    Achim
  • Habe endlich den Fehler gefunden!
    Es war lediglich das dünne Kabel vom Sicherungskatsen zum Drehzahlmesser defekt. Habe dies durch ein anderes ersetzt, seitdem gibts keine Probleme mehr!
    Achim
