Blinker leuchten dauerhaft wenn der E-Lüfter anspringt
  • Mahlzeit Gemeinde
    Hab heute angefangen den kleinen für die Saison auf Vordermann zu bringen, dabei ist ein neues kurioses Problem aufgetreten.
    Wenn der E-Lüfter (MPI) anspringt leuchten die vorderen Blinker, die Seitenblinker und die Zusatz Fernscheinwerfer schwach dauerhaft, geht der Lüfter aus sind auch die Birnen alle wieder dunkel.
    hab den Lüfter dann mal abgeklemmt , das ändert aber auch nichts.
    Das zweite Problem ist das meine Hupe nicht mehr funktioniert , Sicherung ist ganz aber am Stecker kommt nichts an.
    Hat da vielleicht jemand mal ne Idee für mich, ich wäre sehr dankbar
  • Solche kuriosen Fehler werden häufig durch Masse-Probleme verursacht...
    Der MPi hat da einen, der für solche Probleme bekannt ist...
    Er "heißt" C550 und befindet sich im Motorraum, Fahrerseite, an der 3-eckigen Verstärkung zwischen Seitenwand und Traverse. Etwa unter´m Ausgleichsbehälter...
    Siehe auch... Masseverteiler C550.pdf
    Diesen mal auseinander nehmen und alles metallisch blank reinigen. Auch die Verschraubung zur Karosserie...
  • Moin
    Vielen Dank
    Hab mir das schon so gedacht als ich mir gestern Abend die Schaltpläne angesehen habe.
    Dann werd ich mich mal da ran begeben
