Goodridge Stahlflex Bremsschlauch
  • Hallo Mini Gemeinde,
    habe mir o.g. Bremsschläuche gekauft, laut Händler für Bj. 1992 bis 2000, sollte also für meinen MPI passen. Habe Fahrerseite eingebaut, also eine Seite an die Bremse, andere Seite mit der Überwurfmutter ans Auto angeschraubt. Leider passt die Bremsleitung scheinbar nicht in das Gewinde des Schlauches, bekomme es einfach nicht drauf. Habe dann die Bremsleitung versucht auf den noch nicht eingebauten Bremsschlauch zu schrauben, nach gefühlt 2 Gewindegängen war Schluß. Gibt es da unterschiedliche Gewinde?
    Harry
  • Hört sich so an als würdest du versuchen M10 (Außen Gewinde) in 3/8" (Innen Gewinde) zu drehen.
    Das ist sehr nah beieinander, passt aber halt nicht zusammen.
    In die Brems Zange passt er rein?
    Und die Leitung im Hilfsrahmen aber nicht in die "Überwurfmutter" ?
    Hatte ich zumindest auch eine Variante hier im Sammelsorium, da waren die Symptome identisch.
    Die Gewindelehre hat es dann aufgeklärt.
  • In die Bremszange passt es, auf der anderen Seite passt auch die alte Überwurfmutter auf das Außengewinde der Stahlflexleitung. Die feste Bremsleitung ließ sich auch recht problemlos abschrauben, optisch sieht das Gewinde nicht beschädigt aus. Werde nochmal probieren, ob es problemlos wieder in den alten Bremsschlauch passt.
    Wäre möglich, dass da mal ein Vorbesitzer die Leitung von rechts nach links über den VA-Rahmen neu angefertigt hat und dabei Überwurfschrauben M10x1 verwendet hat...
  • Wäre möglich, dass da mal ein Vorbesitzer die Leitung von rechts nach links über den VA-Rahmen neu angefertigt hat und dabei Überwurfschrauben M10x1 verwendet hat...
    nein, bin Erstbesitzer
    Habe nochmal genauer hingesehen, sieht so aus, als wäre doch das Gewinde der Bremsleitung nicht in Ordnung, werde mal eine neue Leitung besorgen, zum Glück spielt das miese Wetter mit.
    allen noch ein schönes Wochenende...
  • Guten Abend
    Es gibt da bei den Stahlflexschläuchen ( ja nach Quelle) unterschiedlich tief gebohrte Gewinde.
    Das heißt,es gibt einen linken und einen rechten Schlauch.
    Weil rechts die Hohlschraube mit dem aufgesetzen Verteiler zum HBZ und linke Seite Achsrahmen nicht unten im Bremsschlauch abdichten muss ,da ja kein Bördel vorhanden ist.
    MfG Stefan
  • Guten Abend
    MfG Stefan
    Genau so ist es!
  • Danke für die Info, werde ich kontrollieren, die Schraube ging aber in beide Schläuche nicht rein, baue demnächst eine neue Bremsleitung ein, hoffe dann passt alles.
    Danke euch!
