gegenwärtig fahre ich mit kad sätteln 6 x 10 et7 revolution felgen. welche stahlfelgen könnten passen und welcher anbieter verbreitert diese nach außen auf 6 zoll? die meisten bieten nur das verbreitern von größeren felgen an. danke für eure hilfe.
kad bremsen welche stahlfelgen
Lp918 geht
VORSICHT bei KAD Bremsen. Es gibt diverse Varianten der KAD 10" Bremse
7,75" vollscheiben
7,75" Innebelüftet
7,9" Innenbelüftet
Über die 7,9" Anlage? Sehr interessant! Bis dato hatte ich nur gelesen, dass Stahl und KAD nicht passt...
Wie weit kommt das denn dann raus, bzw. welche Verbreiterung müsste man dann fahren?
6,5x10 😉
ok, danke. welche anbieter verbreitern 10 zoll stahlfelgen?
und zusätzlich gibt es 2 verschiedene Sättel bei der KAD, die alte Gussvariante und die gefräste Variante. Es wäre interessant welche Kombi verbaut ist. Dann kann man weiter helfen.
Hallo zusammen,
Wie wäre es mit diesen Felgen?
ThemaFirsat Felgen 5,5 (!) + 10"
Moin zusammen,
Zum Verkauft steht ein Satz (?) umgeschweißter Firsat Stahlfelgen der Größe 5,5x10". Drei Felgen sind bereits umgearbeitet. Es liegen zwei normale 4,5x10" bei, um daraus eine 4. Felge zu bauen.
Bei Interesse oder fragen gern melden.
Versand ist möglich. Zudem ein Lieferung entlang der A3 zwischen Köln und Regensburg.
Danke und Gruß
Fabiosugy7724. Januar 2023 um 20:10 Oder einmal hier anfragen:
Grundsätzlich ist bei den meisten Stahlfelgen das hintere Ende der Anlagefläche Felgenstern zu Felgenschüssel das Problem. Eine Verbreiterung der Felge nach Außen hat also für die Freigängigkeit Felge zu Sattel keinen Einfluss.
Seinerzeit gab es auf der Seite von Allbrit.de eine Schablone zur Prüfung Freigängigkeit KAD Sattel zu Felge. Einfach 1:1 Ausdrucken, auf Pappe kleben, ausschneiden und in die Felge setzen.
Viele Grüße
Fabio
