Es ist nur ein Anhang mit einer bestimmten Größe erlaubt. Wenn es Bilder sind, kannst du die in der Regel als .jpg abspeichern, dass reicht dann meistens - oder Du musst sie mit einem Bildbearbeitungsprogramm anpassen. Die maximale Größe wird Dir genannt, wenn die Datei zu groß war, ich hab sie jetzt gerade nicht in der Hand. Aber mit der Suchfunktion oben rechts findest Du die Angabe auch.
Viel Erfolg.
