MINI Cooper in BLACK / Baujahr 1991 /verkauft
  • Standort
    Bad Salzuflen
    Preisangabe in Euro
    14.500
    Nach reiflicher Überlegung kommt nun doch mein geliebter MINI Cooper zum Angebot.
    Vorab bitte ich zu beachten:
    Dieses Fahrzeug möchte ich verkaufen, nicht verschenken oder tauschen. . .
    Ich stehe dann für ALLE Fragen rund um diesen MINI COOPER zur Verfügung.
    Zum Fahrzeug:
    MINI BLACK
    Baujahr:1991 mit H-Kennzeichen
    1293ccm ca. 90 PS
    Farbe: Schwarz metallic ( das tiefste und dunkelste was ich gefunden habe :) ) (deep black perleffect). Der Wagen ist komplett straßentauglich, sehr bissig!!!
    Karosse:
    - Rostentfernung komplett
    - Verbreiterungen von ABS Motorsport (Sportspack ohne Blinkermulde) jedoch komplett geändert (siehe Foto)
    - Vorne Verbreiterungen um 5mm breiter gesetzt
    - Wölbung der hinteren Innenradkästen entfernt
    - Verbreiterungen (GFK) mit Karosse versiegelt (Fachwerkstatt)
    - Sicken vom Frontblech wurden verschlossen und verzinnt
    - englische Wischerlöcher, Antennenloch sowie Löcher der Wischwasserdüsen verschloßen und verzinnt
    - Heckklappenlöcher für Kennzeichenbeleuchtung verschlossen und verzinnt, ersetzt durch Motorradbeleuchtung mit e Prüfzeichen
    - Rechtstank (2 Tanks)
    - Aston Tankdeckel mit Tankdeckel unter dem Schnellverschluß
    - Motorthaube mit Schnellverschlüssen und Kreuz entfernt (Blech)
    - Teer vom Unterboden Innenraum entfernt
    - Quertunnel im Innenraum enfernt und 4 Kantrohr eingeschweißt ( Gewichts- und Sitzverlagerung nach unten )
    - Kühlergrill Lamellen entfernt farbgleich zum Fahrzeug lackiert und wieder montiert.
    - Komplettlackierung in 2013 von Fachwerkstatt mit extra dickem Klarlack (er wirkt wie eine Perle)
    - Stoßstangen orig. Rover
    - Blinker rundherum weiß
    - Scheibendichtungen + Einzugkeder Chrom wie neu
    - Luftlöcher in Haube mit Kunststoffüberzogenem Streckgitter verschlossen
    - Spiegel in weiß neu lackiert
    Motor:
    2008 komplette Motorrevision bei Mini - Tec:
    - Motorblock honen und planen
    - Zylinderkopfbearbeitung (weitere Leistungssteigerung)
    - neue Lagerschalen
    - neue Nockenwelle Kent Cams 286 Scatter Pattern
    - neue verstärkte Ölpumpe
    - neue duplex Steuerkette
    - neue Stößelbecher
    - neue Kolben
    - langes Ölansaugrohr
    - Endübersetzung geändert auf 3.9
    Gesamtkosten mit Montage und einstellen des Motors: 1956 €
    Kolben kamen extra mit knapp 400 € noch dazu
    Weiterhin verbaut:
    - erleichterte und gehärtete Kurbelwelle
    - MiniSport 1,5:1 Hochhubkipphebelwelle
    - erleichtertes Schwungrad
    - Doppel HS4 Vergaser mit K&N Sportluftfilter neu weiterhin offene Ansaugtrichter und Pipercross Überzugfilter neu
    - Aldon Verteiler red (elektrisch)
    - Fächerkrümmer
    - Edelstahl Auspuff von Playmini sowie Verbindungsrohr (Ohne Dämpfer) ebenfalls für den TÜV Vorschalldämpfer aus Edelstahl
    - 4-reihiger Rennkühler
    - Zusatzlüfter im Radhaus
    - Zusatzwasserkühler mit Lüfter
    - ÖLkühler
    Innenraum:
    - Safety Devices Vollkäfig mit zugerüsteten Streben in weiß neu lackiert
    - 2 Sandtler Sponsorsitze R (Sparco Rev) neu auf Laufschienen (TÜV)
    - 3Zoll 4Punktgurt von Schroth Fahrerseite Gurtpolster von Willams neu
    - 2Zoll 4Punktgurt neu Beifahrerseite Gurtpolster Willans neu
    - GFK Armaturenbrett geschwungene Form (super selten!) mit Smith Instrumenten neu lackiert in Wagenfarbe .
    - Himmel entfernt und Alcantara Imitat verklebt
    - 30er Momo Sportlenkrad
    - Türpappen Vorn und Hinten ebefalls mit Alcantara Imitat bezogen
    - schwarzer Teppich KFZ Qualität neu verlegt und verklebt, jedoch lösbar
    Fahrwerk/Bremse:
    - Spax Stoßdämpfer Vorn und Hinten 24fach Härteverstellbar
    - Negativ Spurkit hinten
    - Hilo Kit vorne und hinten
    - einstellbare Zugstreben Vorne
    - 7x13 Zoll Minilites gesandstrahlt und lackiert, mit Yokohama Semislicks A048
    - Metro Turbo 4-Kolben Bremsanlage mit Stahlflexleitungen
    - Racing Blue Bremsflüssigkeit neu (höherer Siedepunkt)
    - Sättel und Bremstrommeln entlackt und neu in rot lackiert (Bremssattellack)
    sämtliche Rechnungen vorhanden
  • rover86 14. Dezember 2022 um 22:04
    Hat den Titel des Themas von „MINI Cooper in BLACK / Baujahr 1991 / Oldtimer/ H-Kennzeichen“ zu „MINI Cooper in BLACK / Baujahr 1991 /verkauft“ geändert.
