Lichtmaschine / Regler prüfen?
  • Hallo zusammen!
    Nach dem WIiederaufbau nach 3 Jahren ist gestern das erste Mal wieder der Motor bei meinem Inno MK2 69 gelaufen.
    Überraschenderweise gleich angesprungen, nur die Kontrolle-Leuchte der Lima brennt durchgehend??
    Ich als Elektrik-Laie hab keine Ahnung wie ich das Problem einkreisen kann :headshk:
    Wenn die LIMA arbeitet, müsste um dem braunen dicken Kabel Spannung sein!?
    Wo geht das dünnere Kabel hin?
    Wie prüfe ich den Regler?
    Danke für euere Hilfe und guten Start in die Adventszeit!!
  • Welche Lima ist denn überhaupt verbaut? Ein 69er müsste eine Gleichstrom Variante mit externem Regler haben und der ist oftmals das Problem.
  • Schlauschwätzer-Modus an:
    Diesen "Magentismus" der da über die Jahre verschwinden kann, nennt man "Remanenz" ....... lässt sich wieder herstellen, indem man den Generator einen Moment als "Motor" laufen lässt.
    Schlauschwätzer-Modus aus.
    :innocent:
    Einmal editiert, zuletzt von Maxxs (3. Dezember 2022 um 23:33)
