Hallo, für mein aktuelles Umbauprojekt suche ich einen aufarbeitungsfähigen 1300er Motor (bis zum SPI). Er sollte vollständig sein incl. Schwungrad. Getriebe ist nicht zwingend erforderlich.
Motor 1,3L - gefunden
komplett, mit getriebe?
nur rumpf?
lG stefan
Ihallo, von wo kommst du ?
Er hat einen Ort angegeben, den es nicht gibt.
Er hat’s erfasst - aus Bielefeld
Ich hätte in nem Monat nen 1300 Spi komplett
( Standort Aachen)
hätte 1300 Vergaser Cooper Motor oder einen Metromotor komplett abzugeben.
Beide müssen zerlegt und aufgearbeitet werden.
Standort 34323.
Samuel
Danke ihr beiden, denke, wir sollten mal miteinander telefonieren
0171 5647048
Standort 34323.
Samuel
Das hört sich erst einmal nicht schlecht an, Samuel.
Wir sollten dazu einmal telefonieren
0171 5647048
Grüße, Wolfgang
( Standort Aachen)
Das hört sich erstmal nicht schlecht an; wir sollten dazu mal telefonieren
0171 5647048
Grüße, Wolfgang
Ich hätte noch einen 1400 er Rumpfmotor zerlegt hier liegen, evtl. auch ein Inno Cooper Getriebe.
(Standort Tecklenburg)
1400? Sind noch alle Teile vorhanden? Zerlegt weil etwas defekt oder „nur“ verschlissen?
Hört sich nicht uninteressant an, zumal Tecklenburg fast um die Ecke ist.
So, Motor ist gefunden und nun mal schauen, welchen Vergaser ich am besten beschaffe/montiere🤔
Eventuell hat jemand nen Tipp oder kann mir etwas passendes anbieten.
Grüße, Wolfgang
HIF44 ?
Servus,
Das hängt jetzt ein wenig davon ab was du vor hast mit dem guten Stück.
Was für ein Motor ist es und was sind deine Rahmenbedingungen?
Hi Michael, er hat die Kennung F77, wird eine 266er Nockenwelle sowie eine Hochhubkipphebelwelle bekommen. Ggf. muß er noch gebohrt werden.. Kanäle/Ventile werden bearbeitet. Abgasseitig Fächerkrümmer und RC40 sowie E- Spritpumpe
Wolfgang
HIF44 ?
Hi Turi, weshalb favorisierst Du den HIF44? Worin unterscheidet er sich zum HS4 bzw. wo liegen die Vorteile?
Grüße, Wolfgang
Grüße, Wolfgang
HS4 Durchmesser 1 4/8" = 1,5" = 38mm
HIF44 Durchmesser 44mm (deutlich moderner, zuverlässiger und Verschleiß-ärmer als der HS Vergaser)
Vergleichbar zum HS4 mit 38mm gab es als modernere Weiterentwicklung auch den HIF38, der beim 1300er mit 50PS verwendet wurde und noch parallel zum SPi gebaut wurde... Der Motor hat nur 9,4:1 Verdichtung
Beim 1300er Metro wie auch beim 1300er Vergaser-Cooper mit 60+PS wurde schon ab Werk ein HIF44 eingesetzt
Der Inno 120L hingegen hatte einen HS6... der aber vom Durchmesser dem HIF44 entspricht...
Für´n "schmalbrüstigen" 1300er mit ~50 Ponys langt der HS4/HIF38
Für einen etwas "performanteren" 1300er mit ~60+ Ponys braucht´s schon einen HS6/HIF44 und der HIF ist moderner/zuverlässiger...
Grüße, Wolfgang
Didi hat es ja schon perfekt erläutert.
