- Standort
- Molln/STEYR Austria
- Preisangabe in Euro
- 40
Die nachstehenden TEile sind nach Montagegebieten sortiert. Man kann sich seinen Bedarf hier selbst zusammenstellen, ausgenommen sind die Konvolute:
LETZTE TEILE FÜR MINI AB 1976 und SPI/MPI
ELEKTRIK
- 2 Hupenhörner 12 Volt…………………………………………………….…..…..................….…5,00
- Orig. Halter Zündspule mit Befestigung……………………………….……………..............5,00
- 4 Schalter Mini Lucas : Bremse / Heizung Heckscheibe/Nebel/Warnlicht……..19,00
- 4 Standard Mini Relais + 1 Relais Black Box Rover……………….…….………..............8,00
- Amperemeter mit Halterung 12 V…………..……………………………..................………10,00
INNENAUSSTATTUNG
- Teile der Lüftungskanäle links und rechts (original)…………………..........……………10,00
- Innenraum orig. Bediengarnitur Türen , Fenster, Sitzverstellung komplett…….15,00
- Aschenbecher orig ab 1970 (CZH625/YGA 4694)……….............………….………....10,00
- Schalthebelabdeckung orig. (CZH4278…………….............…..………...……….……..…….5,00
- Alu Gaspedalaufsatz Mini ab 1976……………………………….…..................................12,00
MOTOR – KONVOLUT…………………………………………………………….............................…..….10,00
- 1 Bolzen Ölfiltergehäuse (original, gebraucht)
- 2 Schrauben Zylinderkopfdeckel (original, gebraucht)
- Ölleitung zum Filter (original, gebraucht) Oil transfer pipe
- 3 Luftfilterdeckel-Schrauben (original, gebraucht)
KÜHLUNG-KONVOLUT…………………………………………………………..….......................…….....17,00
- Kühlerhalter orig. oben Motorraum SPI
- 2 Thermostate neu 88 Grad Celsius (GTS106)
- SPI/MPI Kühlerschlauch oben neu (GRH1212)
LENKUNG – AUFHÄNGUNG – BREMSEN
- Smiffy Steering Locking Tab Edelstahl…………………………………………...........…........3,00
- 3 Trompeten vorne zusammen …………………………………………………...........….........8,00
- 2 Brake Caliper bolts-( 1 gebraucht 1 neu)…………………………………........……..….....1,00
- 2 Bremsentlüftungsventile Bleed nipples 3 H 2428 neu ……………………….........3,00
- 2 Gummiteile neu (Plug rear brake AEU1541A)…+ 2 brake cylinder caps......….8,00
- Stahlflex Bremsleitungen Aeroquip Goodrich 2x vorne 1x hinten……...……..29,00
- 1 Stck. Brake union 2-way Messing front subframe (21A654)………………........…9,00
- Stahlflex Bremsleitungen Aeroquip Goodrich 2x vorne 1x hinten CK4MR…29,00
KAROSSERIE
- Gummilippendichtung Kofferraum + Verschlussteil Regenrinnenabdeck….…...5,00
- Edelstahl Bolzen und Muttern für die Heckhaubenscharniere………………….....…5,00
- Schlossabdeckung Haube vorne orig. mit 2 Bolzen……………………….....…..…........3,00
- 2 orig. Mini Türspiegel Edelstahl in Bestzustand L+R (Neu GBP 42.00).........25,00
- 4 orig. Bolzen zur Rahmenaufhängung hinten, vorne…………………....……….......…3,00
BELEUCHTUNG
- 2 Stück gelbe Blinkerabdeckung vorne + 1 Gummieinsatz…........……………………5,00
- 2 Stück LED Aussenleuchten als Taglicht mit Halterungen………….......………..…10,00
- 1 St . 3-tlg. Rücklicht links komplett m. Anschluss und Dichtung MK4/MK5..…30,00
- Rücklichtabdeckung Kunststoff 3 teilig MK4/MK5- XFJ 10026 u.XFJ 10028.…...9,00
WERKZEUGE
- SPEZIAL NÜSSE: 1 5/16“ AF Crank/Camshaft/ Hubnut. + 1 ½ “ AF.................20,00
- 2 SPEZIALSCHLÜSSEL für HiLo-Einstellungen Metr. 32er und 26er…….…........18,00
- FETTPRESSE für Druckluftbetrieb fast neu………………........…………………….........15,00
JE NACH GEWICHT SENDUNG PER BRIEF ODER HERMES. Maximal € 9,00 pro Paket.
Anfragen und Zahlung über dr.i@a1.net
