• Ist das hier richtig? Rubrik "Werkzeug" gibbet nich...
    Meine Höhenversteller hinten haben nicht diese grossen Muttern. Sondern es scheint, als ob man durch 2 Löcher in der Heckschürze von innen verstellen müsste. Ist das so bekannt?
    Wenn ja: da braucht es wohl ein langes dünnes Werkzeug. Vermutlich mit Inbus am Ende?
    Ist das so?
    Welche Inbusgrösse müsste das sein?
    Hat jemand das Werkzeug rumliegen/übrig?
    der Michael
    Einmal editiert, zuletzt von sailorbrand (4. Juli 2022 um 17:24)
  • Müsste sonst 3/8 Zoll sein, ca. einen halben Meter lange Stange. Hab hier grad nur die für vorne rumliegen, die ist das Gleiche in Kurz ;)
    Und umgekehrt.
  • @ Lars: liegt in Winnenden ein Inbus in Zoll oder besagtes Werkzeug (Verständnisfrage)?
    Je nach Antwort wäre dann @ Andreas: ja danke.
    der Michael
  • sailorbrand
    Sofern es sich bei den angesprochenen HiLos um solche von ehemals RipSpeed handelt mit eben der breiten, konkaven Auflage zum Federelement, dann gibt es jemanden in Bremen, der sicher sehr gern tauschen würde gegen die heute vertriebene Variante mit großen Muttern.
    Bei Tauschinteresse gern eine PN schicken. Ist ein bißchen 'OT' paßte aber besser als ein neues Thema dazu.
