• Hallo ich habe eine Frage
    Was ist denn die beste Zilinderkopfdichtung für mein SPI
    Die wo im Motordichtungssatz von minispares dabei war hat jetzt ein Jahr gehalten,jetzt verbrennt er Wasserm mit (Wasserdampf aus dem Auspuff
    Jetzt schon danke für die Antworten
  • Welche war denn dabei? Wie hast du die Dichtung gewechselt ? Welche Zusatzarbeiten hast gemacht
  • Evel
    Sofern noch irgendwo als alter Lagerbestand (oft als 'NOS' gekennzeichnet) zu bekommen (mit Glück) die originale ROVER KoDi mit Asbest noch TAM1521B.
    Selbstverständlich unterstellt das eine korrekte Arbeitsweise, was beim Kopfdichtungswechsel nicht einmal 'so eben' ist. Es gibt viel zu beachten.
  • da sollte eine Payen drin sein, und diese sollte länger als ein JAhr halten.
    Ordentliche Arbeit vorrausgesetzt würde ich mir den Kopf mal genau ansehen. Eventuell gibt es da einen Haarriss, oder ähnliches. Normalerweise sollte man an der alten Kopfdichtung sehen wo sie durch ist und mit bissl Glück sieht man auch warum..
  • Ich habe den Kopf gebland und den Block gründlich gereinigt
    Wurden auch die Zylinderkopf-Stehbolzen-Gewindelöcher mit einem Haarlineal geprüft und ggf. etwas angesenkt?
    Das Gewinde wird durchaus schon mal etwas "hoch gezogen" und formt (übertrieben beschrieben) einen "Vulkan"...
    Dadurch liegt auch ein geplanter Kopf nicht mehr vollflächig auf, wodurch die Kopfdichtung in der gesamten Fläche weniger Anpressdruck hat...
