Federelemente vorne wechseln
  • Ich bekomme den oberen Querlenker nicht ab . In Fahrtrichtung vorne , wenn ich die 19er Mutter aufmachen will dreht die Welle mit…
  • In Fahrtrichtung vorn die Mutter muss man auch nicht lösen, sondern die beiden 7/16" SW Bolzen nebendran. Die Welle wird mit der kleinen Platte zusammen ausgebaut.
    Also hinten die Mutter lösen, vorher bei dir jetzt die vordere wieder festziehen, und dann wie beschrieben. Der zur Fahrzeugmitte zeigende kleine Bolzen hat eine angeschweißte Mutter am Rahmen, muss man nicht gegenhalten.
    Viel Erfolg!
    gruss andy
