SPI Fehler Byte2 Bit5
  • Hallo!
    Mein SPI (MEMS mit einem Stecker) springt zufällig mal an und dann wieder nicht. Bisher konnte ich keinen Zusammenhang mit irgendwas feststellen. Ich habe die ECU mit Memsdiag ausgelesen und es gibt offenbar einen Fehler bei Byte 2 Bit 5. Dummerweise steht dahinter nur unknown Error, was nicht wirklich weiter hilft. Habe bisher keinen Erfolg bei der Suche gehabt.
    Jemand eine Idee, in welche Richtung die Suche lohnt?
    Offenbar ist immer dann, wenn er nicht anspringt, auch kein Zündfunke vorhanden. Benzinpumpe läuft immer kurz an.
    Besten Dank
    Hier könnte eine Signatur stehen. Tut sie auch
  • ....Zündfunke muss IMMER kommen, sobald das Schwungrad sich dreht.
    Kommen keine Impulse an der Zündspule an und läuft die Benzinpumpe nur kurz bei "Zündung an", liegt ein Fehler des Schwungradsensors oder der Kabel dahin nahe.
