• Hallo zusammen,
    benötige neue 175/50 R13 Reifen und habe keine Erfahrung mit den angebotenen Reifen.
    Der Mini würde vorwiegend bei trockenem Wetter gefahren werden, aber bei uns gibt's halt auch im Frühling und Herbst viel Regen. Also gleich lebensgefährlich bei Nässe sollte es dann schon auch nicht sein. Über Semi-Slick von Nankang habe ich gelesen, dass der bei Nässe gar nicht so übel ist. Gefällt optisch auch. Kennt jemand diesen Reifen?
    Der AS-1 spricht mich jetzt nicht wirklich an, der Yokohama ist wohl die Variante "Safe", reizen würde mich wie gesagt der Semi Slick, wobei hier die Lauffläche sehr breit zu sein scheint.
    Aktuell sind folgende Verfügbar:
    Nankang NS-2R Race Street 180 Semi Slick
    Yokohama A539 mit oder ohne FSL
    Nankang NS-2 Ultra Sport
    Nankang AS-1
    Ich kenne in DE die Richtlinien bzgl. Verhältisse Radkasen vs. Lauffläche nicht, in der CH ist es aber so, dass die Lauffläche von oben gesehen, nicht aus dem Radkasten schauen darf. Insofern wäre ein etwas schmaler ausfallender Reifen bevorzugt, da ich sonst Probleme mit der Eintragung der neuen Felgen erhalten dürfte. Die sind schon ziemlich weit raus..
    Habe hier in der Suche schon etwas gesucht, aber wurde nicht wirklich fündig.
    Weiss jemand, welcher von der Lauffläche her eher "schmal" ausfällt?
    Besten Dank im Voraus für die Hilfe.
    LG aus der Schweiz
  • Ich fahre die NS-2R auf meinem Alltagswagen in 14".
    Man kann keine Wunder erwarten, aber es fährt bei Regen für einen Semi sehr gut. Verschleiß ist auch gut. Der Reifen ist aber sehr breit.
    Ist m.E. Alltagstauglich.
  • Danke für die Antworten.
    Habe ich eben etwas befürchtet, dass diese sehr breit sind... Die Lauffläche wird bei uns als Entscheidend angeschaut. Schaut diese raus, so muss man noch bördeln/ziehen oder Verbreiterungen montieren.
  • Der Yoko A539 ist der Allrounder unter den vorgeschlagenen Reifen.
    Der funktioniert immer und stellt den Fahrer nicht vor unlösbare Probleme.
    Im Vergleich zu einem Standard-Markenreifen für 0815-Kutschen ist er etwas sportlicher, aber nicht viel.
    Man kann lange zügig fahren, ohne dass der Reifen zu heiß wird und schmiert.
    Die Nankangs dagegen sind durch die Bank Supersportreifen. Werden gerne auf Elisen und Caterhams verwendet.
    Da gehören sie hin. Da funktionieren sie, wie sie sollen.
    Ob man mit einem Mini solchen Reifen gerecht wird, kann bezweifelt werden.
    Es bringt nix, wenn man die Reifen nicht einmal auf Betriebstemperatur bringt. Vor allem auf der Hinterachse.
    Dann kannst du auch gleich 20 Jahre alte Falken nehmen.
    POWER!!!!!!!!!!!!
    Jeremy Clarkson
