zitronensäure um kühlkreislauf zu reinigen
  • Liebe kühlungsspezialisten ,ich würde gern das kühlsystem eines 1100er motors von 1974 säubern...stand mehrere jahre und läuft jetzt wieder super;aber ziemlich braune suppe im kühler.... ,für den probelauf wurde reines wasser eingefüllt , ich hab jetzt 500g zitronensäure zur verfügung und würd das mal reinlehren und danach richtung heizung , vom heizventil weg spühlen.....wie lang sollte das zeug drinnen bleiben ? konzentration ok ? Warm laufen lassen ? tät das so hinhauen ? bessere ideen ? fragen über fragen...... :eek:
  • HOT
    26. Juli 2020 um 10:25
    gruss andy
  • Corega Tabs helfen besser als irgendeine Säure...
    Inno-Uwe
    LOUD PIPES SAVE LIVES !!!
  • Ich hab mal mit Corega einen Morradtank entrostet, gereinigt. War nicht der Brüller.
    Bei meinem SPI hab ich das Kühlsystem mit Zitronensäure entkalkt/entrostet. Ich hab das Granulat vorher in heissem Wasser gelöst, eingefüllt und mit Wasser aufgefüllt, warm laufen lassen. Drei Tage drin gelassen, wieder warm laufen lassen, die braune Brühe raus gelassen, mehrfach mit klarem Wasser wieder aufgefüllt (und jedes Mal warmlaufen lassen) bis klares Wasser raus gekommen ist. Zum Schluss mit Frostschutz/ Wasser aufgefüllt.
    500gr erscheint mir etwas viel, aber 250gr kannst Du schon nehmen.
    Gruss. Martin.
  • Hab die Erfahrung gemacht, dass ein großer Teil des Schmodders sich in der Heizung befindet. Ein ausbauen des Radiators hilft dort schon allgemein, auch wenn es im Innenraum eine ordentliche Sauerrei gibt.
