Gutachten , 175/50/13 ,Jokohama
  • Hallo habe 7/13 Smoor Felgen ,und möchte 175/50/13 Jokohama montieren,hat jemand eine Freigabe für die Reifen Gruß Elke .
  • Haben die Smoor Felgen den richtigen Lochkreis für den Mini?
    Mini hat LK 4x4" = 4x101,6
    Viele Smoor werden mit 4x100 angeboten, was aber beim Mini nicht passt! ...OK, es gibt spezielle Radmuttern... :wink:
    Dazu kommt, dass gem. EU eigentlich 175er nur bis 6,5" Breite montiert werden dürfen. Der Reifen darf nominal nicht schmaler als die Felge sein.
    Eine 7" Felge wie die Smoor hat eine Breite von 177,8mm was 2,8mm zuviel für den 175er Reifen ist... :roll-eyes: Eigentlich...
    Theoretisch müsstest du für die 7" Felge 195/45-13 haben, die aber recht teuer sind, da nur von wenigen Herstellern angeboten...
    Vielleicht findest du ja einen geneigten TÜVer, der Verständnis hat und die 175/50-13 einträgt, zumal sie von den Maßen nahezu identisch zum 195er sind...
    17550 19545 R 13 7J Kontur.pdf
    Eine Freigabe für 175/50-13 auf 7x13 gibt´s zumindest von Yokohama...
    7-13 Freigabe für 175-50-13 Yokohama.pdf
    Kann aber trotzdem Probleme beim TÜV geben... :roll-eyes:
    Gutachten für die Smoor hast du?
    smoor.pdf
