ich habe eine kleine frage.
Wo bekomme ich eine Kupfer Dichtung für Öl-Ablass-Schraube ?
außen 26mm
innen 17mm
dicke 1mm ( im Forum gefunden )
Ein Link wäre perfekt :)
Gruß Andreas
außen 26mm
innen 17mm
Gruß Andreas
Im Mini Teilehandel nach AED172 fragen:
Du brauchst keinen Cu-Ring mit 17mm (weil es den nämlich gar nicht gibt), sondern einen mit 5/8" innen.
Einfach mal umdenken und nach Zoll-Massen suchen.
Gruß. Martin.
Ähnliches bei mir:
Die hab ich immer mitbestellt um zu merken, dass der Ring nicht über das Gewinde der Ölablassschraube passt. Hab das Problem dann wieder vertagt, indem ich den alten Ring ausgeglüt und wiederverwandt habe.
Komisch aber doch warum meine Ablassschraube scheinbar ein größeres Gewinde haben soll.
ZitatKomisch aber doch warum meine Ablassschraube scheinbar ein größeres Gewinde haben soll.
...weil es vermutlich nicht mehr die Originale ist?!
Kommt ja mittlerweile des öfteren vor, das das Gewinde der Ablaßschraube defekt ist und auf "Übermaß" repariert wird.
