Guten Abend!
Ich habe folgendes Problem: Meine Warnblinkanlage funktioniert nicht (Der normale Blinker aber einwandfrei!)... Ich habe überall gesucht und geprüft, doch komme ich nicht weiter, deshalb hier kurz die Sachlage:
Wenn ich den Schalter für die Warnblinkanlage öffne, kommt dort Strom an und wenn ich mit der Prüflampe den Kontakt des Kabels (Das von dem Warnblinkrelais kommt) innerhalb des Schalters mit den Kontakten der Blinker verbinde, so funktioniert das Relais und auf jeweils einer Seite blinken die Blinker (Da ich nur zwei zur Zeit so verbinden kann)...
Hieraus habe ich geschlosssen, dass das Problem an dem letzten Kabel (Kontakt) im Schalter hängt, das sich im Kreislauf mit dem Gebläse der Heizung (funktioniert) und dem Motor für die Scheibenwaschanlage (funktioniert nicht) befindet.
Da jedoch das Gebläse der Heizung funktioniert aber der Motor für die Scheibenwaschanlage nicht, vermute ich ein Problem an dem Kabel zwischen beiden, doch leider ist dies ja nicht gerade gut zu verfolgen...
(Alle Sicherungen sind funktionstüchtig!)
Gibt es ein mögliches anderes Problem?
Wo tritt häufig ein Fehler an dem Kabel zwischen Heizungsmotor und Motor für Scheibenwaschanlage auf?
Was solll ich bloß tun?
Danke für Hilfe und Gruß, John
PS:
1000ccm, Bj. 1983...
