sagt mal, hat einer von euch einen haubenlift verbaut? wär doch klasse, wenn man die haube leicht aufmacht und die dann von ganz alleine hochgeht! halt wie bei den neuen autos!
würd mich mal interessieren ob das in den mini passt,
haubenlift
Da schliese ich mich doch gleich mal an, da meine vorbesitzerin wohl gemeint hat ohne stange um die Motorhaube hochzuheben ist das auto wohl schöner und irgendwie ist die Stange dann rausgeflogen.
werde wohl auch welche reinmachen (einen rechts einen links) aber welche länge, welches fabrikat, gibts unterschiedliche Dämpfungsraten,... ???Danke im vorraus für eure erfahrungen
Andi -
ich glaub da gibts universelle, weiß aber nicht ob die für den mini passen
und ich glaube, dass einer auch reicht;) -
Ja weis nicht aber Heckklappenschlieser ist doch bei jedem Auto anders, geh mal zum Schrotti und schau mal. Selbst bei den "Tunern" alla D&W gibts 1000 verchiedene. Aber vieleicht müsste man sich mal die arbeit machen und die Motorhaube aufmachen, zwei punkte, einen an der Haube einen am Kotflügel suchen wo man die befestigungen gerne hätte. dann die länge bei offener und geschlossener Motorhaube messen und anhand dieser daten sich einen passenden raussuchen. Aber mal schaun vieleicht hat ja jemand ne bessere idee
ich hatte vor der Restaurierung so'n Gasdruckstoßdämpfer drin. Der war unten an dem Dreiecksübergang Stehblech, Stirnwand Sicherungskasten und oben an der Haube befestigt.
Leider mußte ich eine neue Haube nehmen, und deshalb fliegt das Ding hier noch rum.
Inno-Uwe
Das waren noch Zeiten in denen man nur die Haube anstubsen mußte und die automatisch hoch ging und oben blieb.
kommt mit Sicherheit auch irgendwann mal wieder rein... -
Und da steht kein Fabrikat drauf???
hallöle ich hab welche für einen corsa drin aber nur einen das reicht auch
korrekt, und der passt auch gut
so, hab mir so einen schicken haubenlift geleistet:D , sieht echt klasse aus, aber:( das ding ist so hart eingestellt,dass er einem beim schließen der haube die ganze haube verzieht. ist mir fast passiert
, hab es aber zum glück gemerkt. also sucht euch einen der schön leicht geht;)
markus, der weiter auf der suche ist:D -
Unbedingt 2 Gasdruckfedern (so heissen die Dinger) nehmen.
Denn sonst verzieht sich die Haube einseitig.Ich schau mal morgen nach Herstellern (nicht aus'm Autozubehör)
Die gibt es mit verschiedenen Druckkräften und Längen....Andi
Huch...ist denn jetzt schon morgen?
Hier eine Herstelleradresse:
Steinel Villingen-Schwenningen -->
http://www.steinel-normalien.de/catalog/frames.asp?P=H&H=\0001\0005\0007ciao
ANdi
Produkte->Gasfedern->interakt. Katalog-> LIFT-O-MAT®
Können über den Autozubehörhandel bestellt werden.
Achtet bei der Auswahl umbedingt darauf, daß die Dämpfungsrate verstellbar ist.
Ich habe 2 solche Dinger bei RS Components(ein Elektronik- und Prototypenteilehändler) gekauft. Hier kann man die Dämpfungsrate mit einem Imbusschlüssel stufenlos einstellen. Dann gibts auch keine Probleme mit verbogenen Hauben. -
@Amok Alex
Hast du eine Adresse von RS Components???
Hi Leute,
habe einen Heckklappendämpfer vom Audi TT eingebaut,
der ist nur 30 cm lang und die Motorhaube verbiegt auch nicht.
Mfg. H-J -
Hi
Hättet Ihr da mal Bilder von wie Ihr das realisiert habt?ß
Danke
Timo
Du sprichst mir aus der Seele
Hey Jungs, lasst "Klein"er und mich nicht so hängen!!
Hi Leute,
ich kann euch leider nicht mit Bildern vom Einbau an einen Mini dienen. Ich habe die Lifte, bei einen Gerät für Müllfahrzeuge verbaut. Interessant war hierbei das Zusammenspielen von Drehpunkt, Kolbenlänge und Druck. (Wichtig fürs automatische Öffnen des Deckels)Ich hoffe das Hilft euch ein wenig, und man erkennt auf was es alles noch so ankommt.
