Massekabel im Verteiler 59D
  • Ist dieses kleine Massekabel essentiell notwendig? Es ist das Kabel gemeint, das an einem Ende mit dem Kondensator verschraubt ist und das andere Ende, gegenüber mit der Grundplatte. Habe gerade einen Mini da, bei dem dieses Kabel im Verteiler abgerissen ist. Mini läuft aber ganz normal?
  • Die Grundplatte ist beweglich (Zündverstellung) und damit besteht die Möglichkeit von Verbindungsproblemen in Richtung Masse (Unterbrecherkontakt)
    Das wird über dieses Masseband verhindert.
