Hallo
Ich bin dabei mein Diffrential zu reparieren
Hat schon mal jemand die Bronzelager im Diff und den Deckeln gewechselt,muß man die nach dem Einbau aufreiben die Wellen passen so nicht rein.???
Jetzt schon danke für die Antworten
Hallo
Das muss genau passend gemacht werden. Ich hab sie hier zu einem mechanik-Betrieb mit Drehbank gegeben.
Siehe auch:
Wie in dem verlinkten Fred schon geschrieben, steht nichts dazu im "blauen" Haynes Handbuch `69-`88 in dem das Diff noch vorhanden ist....
In den späteren Haynes Handbüchern hat man das Diff leider ganz weg gelassen...
Minispares gibt für die Buchsen im Diff ein Maß von 26,16 mm bzw. 1,03" an...
Zitat
Bronze type bush is in the centre of all crownwheels in the gearbox plus another one is in the differential case opposite the end the crownwheel fits.
The bush after fitting will need to be reamed. Ream to 26.16mm 1.03"
Siehe in der Beschreibung... http://www.minispares.com/product/Classic/ATA7378.aspx?ReturnUrl=/catalogues/classic/Classic~Mechanical~Parts~Manual/Gearbox~~Gear~Train/Differential.aspx?2~14~127|Back%20to%20catalogue
Wieviel Laufspiel das genau ist, weiß ich leider nicht.
Am besten auf den Stumpf am Gelenk abstimmen. Ich hatte schon neue Gelenke, da war der Stumpf etwas größer als bei den alten Teilen...
Nicht richtig gelesen. Es geht hier um die Buchse im Diff selbst. Nicht die Buchse im Deckel für´s Gelenk
Um beides wenn ich es richtig lese.
Schau das das Diff unter den Planetenrädern noch gut ist sonst lohnt die Arbeit nicht.
Stimmt Diddi, ich meinte die Deckel und dein Link zeigt auf die inneren Lager.
Hast Recht, habe ich überlesen...
