Heute die Vorderachse zerlegt um die ganzen Teile auf Vordermann zubringen und Hi-Lo´s einzubauen. Meine Überraschung war es sind Hi-Lo´s drin von Ripspeed. Jetzt meine Frage zu denen. Kann ich die im eingebauten Zustand verstellen?
Bernd
Hilos kannst alle eingebaut verstellen
Ok Danke, dann brauche ich einen langen Inbus.
Bernd
Da ist nach meiner Erinnerung doch in der Trompete der Ripspeeds ein Loch? Dort zum Sichern vor Verdrehen einen langen Schraubendreher oder eine Eisenstange o.ä. reinstecken und mit Maulschlüsseln die Einstellschrauben verdrehen. Inbus? Habe ich dafür nie gebraucht.
Noch nix am Mini gemacht. Hab Platz zum trocken unterstellen organisiert. Ein Freund blockiert den Platz in meiner Scheune mit seinem E34 540i
und somit passen keine neuen Projekte dazu. Die müssen dann auf den Ausweichplatz
Moin Willi, da sind aussen keine Einstellschrauben, wenn man sie in der Hand hat ist von oben gesehen eine Einstellmöglichkeit mit Inbus.
Die anderen die ich eingentlich einbauen wollte sind von aussen zugänglich zum einstellen.
Bernd
Die originalen Ripspeed HiLos hatten keinen Außen-6-Kant an der Einstellschraube sondern nur den langen Inbus und zusätzlich eine Gummi-Manschette zum Schutz des Gewindes...
Minispares hat sie dann später nachgebaut und mit Außen-6-Kant und Kontermutter versehen und weiterhin als Ripspeed HiLos verkauft...
Bernd
Passender Inbus liegt hier. Kannste gerne haben.
Fährst doch bestimmt demnächst nochmal hier an der Haustür vorbei ... -
Fährst doch bestimmt demnächst nochmal hier an der Haustür vorbei ...Hallo Andreas, danke für das Angebot, aber die Pendelei ist seit Anfang dieses Jahres vorbei und ich fahre in naher Zukunft nicht mehr bei dir vorbei.
Ich werde eine Lösung finden, weil es gibt keine Probleme sondern nur Lösungen.
Bernd
Vieleicht ein Tipp? Ich habe die dicken Schrauben, die den Rahmen halten,
durchgebohrt. Dann kann man die Sechskantstange reinstecken OHNE die
Schraube auszubauen! Ich lasse die Stange auch drin. Immer parat!
PS: müsste 10mm Sechskant sein!? Könnte jeder Baumarkt haben? Auf jeden Fall, Ebay!
Wie oft müsst ihr denn die Höhe korrigieren???
10mm ist zu groß 9mm Inbus ein wenig zu klein.
Gruß Bernd
Festgeszellt dass der gaszug klemmt. Gleich ausgebaut.
Gruß Bernd
Weil 3/8" = 9,525 mm
Gruß Bernd
10mm mit der Flex passend abschleifen
Ich sag ja, es gibt nur Lösungen
Tip: Bau Dir den Gaszug selbst aus Teilen aus dem Fahrradzubehör: 2 x Umlenkung, Außenzug, 2 Endkappen, Innenzug.
Der Nippel zum Einhängen in das Gaspedal muß evtl. ein wenig bearbeitet (gefeilt) werden.Funktioniert hervorragend!
