  • Das hatte ich neulich auch. Kamen dann ein Radlager, die Gummis der Knuckle Joints und die Zugstrebengummis dazu.
    Die Honda Bänder sind stufenlos, richtig? Gibt's die einzeln?
    irgendwas ist ja immer...
  • Honda bänder sind auf die Vorspannung gefertigt
    haben einen kleinen Absatz und sind aus Edelstahl.
    sind für das innere Gelenk am Hondagetriebe....nicht für aussen,
  • Reisefertig gemacht. Morgen geht's nach Sölden zu den MiniMountainDays. :starry_eyed:
    POWER!!!!!!!!!!!!
    Jeremy Clarkson
  • viel Spass in den Bergen,....und zeig den überwiegend ( ausschließlich) neuen bMW-Mini,s was der alte / echte drauf hat.....
    :tongue:
  • Beim Innocenti die rechte Antriebswelle ausgebaut, da die äußere Manschette defekt ist. :madgo:
    Clubman Estate 1275 GT 1972, seit Okt. 1980 im Besitz
    INNOCENTI Cooper B39 1975, NEU gekauft, nach 2 Jahren verkauft, seit Jan. 2012 als Voll-Restaurationsobjekt wieder im Besitz.
    Seit 12. Juni 2015 wieder auf der Straße. 12. Juni 1975 war die Erstzulassung
  • Das doofe Dämmbitumen vom Innenboden rausgestemmt. Ging eigentlich unerwartet gut, und nur an einer Stelle Rost drunter gefunden.
    Die Tage kommt der Querträger raus.
  • Bremsen, Felgen und Hilos von einem netten Tüv Betrieb abnehmen lassen um demnächst eingetragen werden zu können. :-)
    97er MPi, Full ALU Kühler, K&N Offen, 52er Drosselklappe, Maniflow Downpipe, Einstellbares BDR, RC40 Big Bore Mittig, Adjusta Ride, Bearbeiteter Kopf, Bearbeitete Einlass und Auslasskanäle, GAZ Stoßdämpfer (KURZ), Einstellbare Zugstreben, Stahlflexleitungen, MiniSport Cooper 4 Kolben ALU Bremssättel - Silver -, Ultralite 5x12 Zoll ET 31, Alu Bremstrommeln
  • Festgestellt… das DER
    1968 Austin Mini MK 2 Schweden Import
    Viele weitere Bilder hier: https://www.classicgaragecelle.de/-/mini/ Als Sir Alec Issigonis die...,1968 Austin Mini MK 2 Schweden Import in Niedersachsen -…
    www.ebay-kleinanzeigen.de
    auch nicht meiner wird ..hätte farblich in die Familie gepasst :-)
    (850cc mit Doppelvergaser … tsss… aber das Blech ist 10feet good condition)
    wie lief es denn da,......hat dein Frankenstein durchgehalten ? :wink:
  • Nicht ganz.... :facepalm:
    Bei der ersten Tour wurde er zu heiß. Vermutlich beginnende Zylinderkopfdichtung aufgrund der Geschichte im Frühjahr. :headshk:
    Aber egal. Hab ja noch einen kompletten Ersatzmotor und zusätzlich noch einen Kopf, den ich grad aufarbeite. Also letztlich wuäss.
    Der Defender hat sich sehr wacker geschlagen und war kein Bremsklotz für die Truppe. :biggrin:
    Und er durfte sich zur Belohnung in den Pausen noch bisschen abseits geteerter Pfade austoben :cool:
    POWER!!!!!!!!!!!!
    Jeremy Clarkson
